Konfiguration der Kinematik
Übersicht
Die Kinematik wird so konfiguriert, dass sie eine klassische CA-Maschine mit den Achsen XYZCA nachbildet. Die Konfiguration der Kinematik erfolgt in drei Schritten:
Schritt 1: Kinematische Kette
- Nullstellung des Werkzeugs
- Beschreibung der beteiligten Achsen
- Reihenfolge der Achsen in der kinematischen Kette
Schritt 2: Programmiermodus
- Punkt-Vektor, CA, BA, …
Schritt 3: Winkeltransformation
- Unvollständige (RTCP = Rotation Tool Center Point, d.h. Drehwinkel werden durch die Transformation nicht abgebildet) oder
- vollständige Transformation.
![]() | Jede der Komponenten kann über Kanal-Listendateien (z.B. default_sda.lis) oder über Variablen im NC-Code eingestellt werden. In den Beispielen dieser Dokumentation werden Listen verwendet. |
