TRAFO_TYP_214 – Winkelprojektion
![]() | Funktionalität verfügbar ab V3.1.3115.0 |
Transformationsstruktur:
Die Transformationsdefinition besteht aus einer PCS-Achse und einem Neigungswinkel.
Die Transformation mit der ID 214 entspricht einer Projektion einer Hauptebene an einer um einen Winkel geneigten PCS-Achse.
In den nachfolgenden Abbildungen wird die X-Achse geneigt. Die Y-Koordinate wird auf die Z-Achse projiziert und mit der Z-Koordinate addiert.
Beispielhaft ergibt ein Kreis in der X/Y-Ebene bei einer Neigung um die X-Achse eine Ellipse im transformierten PCS‘-System.
Bei einer Verkippung der Y-Achse wird die Z-Koordinate auf die X-Achse projiziert und mit der X-Koordinate addiert.
Bei einer Verkippung der Z-Achse wird die X-Koordinate auf die Y-Achse projiziert und mit der Y-Koordinate addiert.
![]() | Die Ebene wird um den Winkel im mathematisch positiven Sinne, d.h. im Gegenuhrzeigersinn, geneigt. |
Einschränkungen der Transformation:
- Der Neigungswinkel muss zwischen -60° und +60° liegen, bei Neigungswinkeln außerhalb des zulässigen Bereichs wird der Fehler ID 292010 ausgegeben.
- Es kann nur um eine der drei Achsen X, Y oder Z des PCS-Systems geneigt werden, zulässige Werte sind 1,2 oder 3. Bei anderen Angaben wird der Fehler ID 22281 ausgegeben.
Parameter der Transformation
param[i] | Beschreibung | Einheit |
0 | Neigungswinkel | 1.0 E-4° |
1 | Logische Achsnummer der Achse, um die geneigt wird. 1 = XPCS, 2 = YPCS, 3 = ZPCS | [ - ] |
