KIN_TYP_76 – Fünfachs-Kinematik mit MTCP-Schrägwinkelkopf
Kinematische Struktur
Die Kinematik besteht aus 3 translatorischen und 2 rotatorischen NC-Achsen im Werkzeug. A- und B-Achse sind um einen Winkel != 90 Grad um die Y-Achse gedreht angeordnet. Durch den konstruktiven Aufbau ist der TCP mechanisch kompensiert (MTCP). Bei Bedarf kann zusätzlich eine WZ-Länge eingestellt werden, dies führt dann allerdings zu entsprechenden Ausgleichsbewegungen in den kartesischen Achsen.
Achskonfiguration im NC-Kanal
Achsbezeichner
X, Y, Z, C, A
Achsindex
0, 1, 2, 3, 4
Werkzeugachsen
Werkstückachsen
NC-Achsen
X, Y, Z,A,B
KIN_TYP_76 – Fünfachs-Kinematik mit MTCP-Schrägwinkelkopf 1:
Achskonfiguration der 5-achsigen Maschine
KIN_TYP_76 – Fünfachs-Kinematik mit MTCP-Schrägwinkelkopf 2:
Parameter des Werkzeugkopfes
Versatzdaten der Kinematik
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD1
0
Z-Versatz bis Einspannung WZ
1.0 E-4 mm
HD6
5
Winkeloffset zwischen kartesischem MCS und Schneidkopf KS
1.0 E-4°
HD7
6
Winkel zwischen A-Achse und Z-Achse
1.0 E-4°
HD8
7
X-Versatz MTCP zu Maschinennullpunkt
1.0 E-4 mm
HD9
8
Y-Versatz MTCP zu Maschinennullpunkt
1.0 E-4 mm
HD10
9
Z-Versatz MTCP zu Maschinennullpunkt
1.0 E-4 mm
Die Programmierung der Werkzeugorientierung erfolgt über die Drehwinkel C und A mit Drehsequenz in der aufgeführten Reihenfolge. Bei HD6 = 65 Grad liegt die maximale Winkelstellung im Bereich von ca. +-60 Grad.
KIN_TYP_76 – Fünfachs-Kinematik mit MTCP-Schrägwinkelkopf 3:
Winkeloffset des Fasenkopfes bzgl. Montage
Die Orientierung des Fasenkopfes bezogen auf das kartesische Maschinenkoordinatensystem kann über den Parameter HD6 eingestellt werden.
