KIN_TYP_3 – Vierachs-Kinematik mit Doppelspindelkopf (obere Spindel)
Kinematische Struktur
Die Kinematik dieser Maschine besteht aus 3 translatorischen Achsen und einer rotatorischen Achse im Werkzeug (Doppelspindelkopf).
Mit KIN_TYP_4 wird die untere Spindel selektiert.
Achskonfiguration im NC-Kanal | ||
Achsbezeichner | X, Y, Z, B | |
Achsindex | 0, 1, 2, 3 | |
Kinematische Struktur | ||
| Werkzeugachsen | Werkstückachsen |
NC-Achsen | X, Y, Z, B | - |
Der Aufbau des Fräskopfes ist in der Abbildung oben für die Nullstellung der B-Achse dargestellt. Er besitzt 2 Spindeln (im Folgenden obere und untere Spindel genannt, unabhängig von der momentanen Position der B-Achse), so dass 2 Werkzeuge einspannbar sind, die um 180° gegeneinander verdreht sind.
Die Auswahl, welche der beiden Spindeln bzw. welches der 2 Werkzeuge momentan aktiv ist, ist durch einen Befehl im NC-Programm möglich.
Bei aktiver oberer Spindel muss der programmierte Wert für die B-Achse folgendermaßen verändert werden:
bM=bM+180°
Ein Wechsel der Spindel bedeutet somit eine Drehung der B-Achse um 180°, sowie bedingt durch die Geometriekonstanten bei aktivem RTCP, translatorische Verschiebungen aller 3 Linearachsen.
Versatzdaten der Kinematik
HD-Versatz | param[i] | Beschreibung | Einheit |
HD1 | 0 | Versatz Werkzeugeinspannpunkt bis Drehpunkt B-Achse | 1.0 E-4 mm |
HD2 | 1 | Y-Versatz Werkzeugkopf | 1.0 E-4 mm |
HD3 | 2 | X-Versatz von Werkzeugeinspannpunkt zu B-Achse | 1.0 E-4 mm |
