KIN_TYP_205 - Exzenterscheiben-Kinematik
Kinematische Struktur
Das Werkzeug ist auf einer Exzenterscheibe befestigt, die sich um Z dreht. Die Exzenterscheibe wird außerdem über 2 kartesische Achsen in X- bzw. Z-Richtung bewegt.
HD-Parameter HD16 und HD17 zum Festlegen der Achse, um die die Drehung der Exzenterscheibe mit dem Werkzeug erfolgt.
Folgende Kombinationen sind zulässig:
Alle weiteren Kombinationen der Parameter HD16 und HD17 sind unzulässig.
KIN_TYP_205 - Exzenterscheiben-Kinematik 1:
Exzenterscheiben-Kinematik mit Drehung um Z
KIN_TYP_205 - Exzenterscheiben-Kinematik 2:
Exzenterscheiben-Kinematik mit Drehung um X
Die Lage des Werkzeugs relativ zum Drehzentrum kann auf die folgenden 2 Arten konfiguriert werden.
Kartesische Festlegung
KIN_TYP_205 - Exzenterscheiben-Kinematik 3:
Polare Festlegung
KIN_TYP_205 - Exzenterscheiben-Kinematik 4:
Konfiguration auf beide Arten wirkt sich additiv auf die Werkzeugposition aus.
Die Programmierung der Kinematik erfolgt in XYZ-Koordinaten.
Achskonfiguration im NC-Kanal
Achsbezeichner
X, Y(C), Z
Achsindex
0, 1, 2
Werkzeugachsen
Werkstückachsen
NC-Achsen
X, Y(C), Z
Die Achsen können z.B. mit #SET AX [X, 1, 0] [Y, 2, 1] [Z, 3, 2] in den Kanal einsortiert werden.
HD-Versatz
param[i]
Bedeutung
Einheit
HD1
0
Versatz der Werkzeuglänge
1.0 E-4 mm
HD2
1
polar: Abstand des Werkzeuges von der Drehachse C
1.0 E-4 mm
HD3
2
polar: Winkel der Nullstellung des Werkzeuges
1.0 E-4 mm
HD4
3
kartesisch: X-Offset zwischen Werkzeug und C-Achse
1.0 E-4 mm
HD5
4
kartesisch: Y-Offset zwischen Werkzeug und C-Achse
1.0 E-4 mm
HD6
5
X-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von X
1.0 E-4 mm
HD7
6
Y-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von X
1.0 E-4 mm
HD8
7
Z-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von X
1.0 E-4 mm
HD9
8
X-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von Z
1.0 E-4 mm
HD10
9
Y-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von Z
1.0 E-4 mm
HD11
10
Z-Offset vom Maschinennullpunkt zur Nullposition von Z
1.0 E-4 mm
HD12
11
Winkel-Offset der C-Achse
1.0 E-4°
HD13
12
Richtungsflag für C-Achse:
>= 0: positive Drehrichtung
< 0: negative Drehrichtung
HD14
13
Richtungsflag für X-Achse (ab V3.1.3080.19 bzw. v3.1.3107.53)
>= 0 positiv
< 0 negativ
HD15
14
Richtungsflag für Z-Achse (ab V3.1.3080.19 bzw. v3.1.3107.53)
>= 0 positiv
< 0 negativ
HD16
15
Parameter zum Festlegen der Achse, um die die Drehung der Exzenterscheibe mit dem Werkzeug erfolgt. (ab V3.1.3080.19 bzw. v3.1.3107.53)
HD17
16
