KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation
Bei Bearbeitung der Stirnfläche (#FACE) mit den Kinematik IDs 13 oder 14 wird von idealer Maschinenstruktur ausgegangen.
KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation 1:
Mechanische Offsetkorrekturen in Y-Richtung
Die Wirkung der mechanischen Offsetkorrekturen sind abhängig von der Maschinen-ID bei C-Achs-Stirnflächenbearbeitung (P-CHAN-00008).
Eigenschaften des Y-Versatzes:
Die Drehrichtung kann über den HD-Parameter HD5 eingestellt werden.
HD5 = 0 (Standard)
KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation 2:
HD5 = 1
KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation 3:
Versatzdaten der Kinematiken
HD-Versatz
param[i]
Einheit
HD1
0
Z-Versatz bis Spannpunkt des Werkzeugs
1.0 E-4 mm
HD2
1
Nicht belegt
HD3
2
Nicht belegt
HD4
3
Y-Versatz
1.0 E-4 mm
HD5
4
Drehrichtung
Programmierbeispiel
Änderung der Drehrichtung in Stirnflächenbearbeitung
%L sub_face_mach
N10 #FACE[X, C]
N20 X1 C0
N30 $FOR P1=1, 2, 1
N40 P2 = P1*0.1
N50  G01 XP2 F2000
N[60+P1] G02 I-P2
N70 $ENDFOR
N80 #FACE OFF
M29
%main
V.G.KIN[13].PARAM[0]=1000000
V.G.KIN[13].PARAM[1]=0
V.G.KIN[13].PARAM[2]=0
V.G.KIN[13].PARAM[3]=P10*10000
V.G.KIN[13].PARAM[4]=1
N100 #SET AX[X,1,0][Y,2,1][Z,3,2][C,5,3]
N200 G00 X10 Y0 Z100 C0
N300 V.G.KIN[13].PARAM[4] = 0.0
N400 LL SUB_FACE_MACH
N500 V.G.KIN[13].PARAM[4] = 1.0 (Drehrichtung umschalten)
N600 LL SUB_FACE_MACH
N700 V.G.KIN[13].PARAM[4] = 0.0
N800 LL SUB_FACE_MACH
M30
TCP-Position links der Drehmitte
Die XTCP Position und damit auch die XACS Position liegen ohne Offsets auf der rechten Seite vom Drehpunkt der Werkstückdrehachse (bei face_id 1 und face_id 2). Die Bearbeitung erfolgt auf der rechten Seite.
Bei Verwendung von P-CHAN-00008=2 (face_id 2) kann auch der TCP auf der linken Seite bearbeiten. Der Wechsel von links nach rechts kann bei inaktiver Kinematik erfolgen. Die X-Achse muss vor Anwahl der Kinematik auf die negative Position, links von der Drehmitte, positioniert werden.
TCP- Bearbeitung rechts von der Drehmitte
KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation 4:
TCP- Bearbeitung links von der Drehmitte
KIN_TYP_13/14 - Stirnflächentransformation 5:
