Parameter
Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.
Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.
Erforderliche Parameter
Zyklusparameter
@P6
Messweg in Richtung der (mitrotierten) negativen Z-Achse, nur positive Werte erlaubt
@P87
Geschätzter Durchmesser der Kalibrierkugel. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen.
@P89
Index der zu vermessenden Rundachse (-1 bei manueller Achse).
@P91
Erwarteter X-Wert der zu vermessenden Rotationsachse. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen.
@P92
Erwarteter Y-Wert der zu vermessenden Rotationsachse. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen.
@P93
Erwarteter Z-Wert der zu vermessenden Rotationsachse. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen.
Optionale Parameter
Zyklusparameter
@P13
Sicherheitsabstand zur Kugel während der Messbewegung.
Standardwert = Durchmesser des Tasters
@P14
Antastwinkel für die erste Kugelmessung [Grad]. Bezieht sich auf die (mitrotierte) X-Achse.
Standardwert = 0
@P15
Differenz des Antastwinkels zwischen den mitrotierten horizontalen Messungen für alle Messungen. [Grad]
Standardwert = 90
@P33
Überfahrbereich beim Messvorgang für alle Messungen.
Standardwert = @P87/4
@P64
Definition der Strecke zur Kugelmessung für alle Messungen.
0 = Linear (Standardwert)
1 = Kreisförmig (Vorsicht: Kollisionserkennung deaktiviert)
@P90
Modus der Vorpositionierung zwischen den Kugelmessungen.
0 = Automatisch über NC-Unterprogramme
1 = Manuell oder im Handbetrieb (Standardwert)
@P94
X-Wert der Rotationsachse zur Definition der Schrägstellung des Tastkopfs zu Beginn des Zyklus.
Standardwert = 0
@P95
Y-Wert der Rotationsachse zur Definition der Schrägstellung des Tastkopfs zu Beginn des Zyklus.
Standardwert = 0
@P96
Z-Wert der Rotationsachse zur Definition der Schrägstellung des Tastkopfs zu Beginn des Zyklus.
Standardwert = 0
@P97
Winkel der Rotation zur Definition der Schrägstellung des Tastkopfs zu Beginn des Zyklus. [Grad]
Standardwert = 0
@P98
Antastwinkel für die zweite Kugelmessung. Bezieht sich auf die (mitrotierte) X-Achse. [Grad]
Standardwert = 0
@P99
Antastwinkel für die dritte Kugelmessung. Bezieht sich auf die (mitrotierte) X-Achse. [Grad]
Standardwert = 0
@P100
Zwischen Messung 1 und 2 gefahrener Winkel der zu vermessenden Rotationsachse bei manueller Vorpositionierung. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen. [Grad]
Standardwert = 0
@P101
Zwischen Messung 2 und 3 gefahrener Winkel der zu vermessenden Rotationsachse bei manueller Vorpositionierung. Hier ist eine ungefähre Angabe ausreichend. Dient der Berechnung der Messbewegungen. [Grad]
Standardwert = 0
Hinweis
Inaktive Kollisionserkennung bei aktivem @P64
Wurde über @P64 die kreisförmige Anfahrt der Vorposition ausgewählt, wird dadurch die Kollisionserkennung deaktiviert. Diese Option darf nur dann aktiviert werden, wenn ein sicheres Anfahren der Vorposition gewährleistet ist.
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
