Pre- und Post-Dateien
Es gibt für diesen Zyklus Pre-Dateien, die vor diesem Zyklus aufgerufen werden und Post-Dateien, die nach diesem Zyklus aufgerufen werden. Diese Dateien sind optional. Sollten sie nicht existieren, wird dieser Schritt übersprungen. Bei Bedarf müssen diese Dateien somit als Unterprogramm angelegt werden. In den Pre-Dateien können maschinenspezifische Anpassungen wie z.B. das Aktivieren des Lasers vorgenommen werden. Die Post-Dateien dienen zum Beispiel der Verarbeitung von Ausgabevariablen.
Es gibt eine allgemeine Pre- und eine allgemeine Post-Datei, die für alle Laserzyklen verwendet wird.
- SysMeasLaserPre.nc
- SysMeasLaserPost.nc
Die folgenden Unterprogramme sind nur für diesen Zyklus gültig und setzen sich wie folgt zusammen:
Zyklusname +Pre.nc bzw. +Post.nc
- SysMeasLaserSetProbeModePre.nc
- SysMeasLaserSetProbeModePost.nc
- SysMeasLaserToolPre.nc
- SysMeasLaserToolPost.nc
SysMeasLaserSetProbeModePre.nc ist ein Unterprogramm, das unmittelbar nach der ersten Vorpositionierung in Z aufgerufen werden kann. Es dient dazu, die Auswertung der Messsignalflanke der Maschine (positiv bzw. negativ) temporär anzupassen.
Dies ist insbesondere bei der Verwendung der ziehenden Messmethode sinnvoll, wenn die Werkzeuglänge unbekannt oder nur ungenau bekannt ist. In diesem Fall muss nach der Vorpositionierung zunächst eine drückende Messung erfolgen, um den Fokuspunkt des Lasers sicher zu erfassen.
Sobald ein Messsignal erkannt wird, ist die Position des Lasers relativ zur Werkzeugspitze bekannt, auch wenn zuvor keine exakte Werkzeuglänge vorhanden war. Dadurch kann anschließend zuverlässig auf die gewünschte ziehende Messmethode umgeschaltet werden.
SysMeasLaserSetProbeModePost.nc wird unmittelbar nach der ersten Signalerkennung aufgerufen.
Das Unterprogramm dient dazu, die zuvor in SysMeasLaserSetProbeModePre.nc angepasste Messsignalflanke wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass die nachfolgenden Messabläufe wieder mit der standardmäßig vorgesehenen Signalauswertung arbeiten.
Programmierbeispiel
Programmierbeispiel
Länge und Radius messen, Messsignalflanke der Maschine (positiv bzw. negativ) temporär anzupassen
Die Unterprogramme SysMeasLaserSetProbeModePre.nc und SysMeasLaserSetProbeModePost.nc können beispielsweise folgendermaßen aussehen:
Programmierbeispiel
Unterprogramme
Die Aufrufreihenfolge ergibt sich wie folgt:
- Zyklusaufruf
- SysMeasLaserToolCleanPre.nc
- Zyklusausführung
- SysMeasLaserToolCleanPost.nc
