Ablauf (zyklusintern)
  1. Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb so in der Nähe der linken vorderen Ecke positioniert werden, dass er alle Punkte kollisionsfrei erreichen kann.
  2. Messung in Z-Richtung wie folgt:
  3. Nach dem Start des Zyklus muss man den Messtaster manuell über dem 1. Messpunkt platzieren.
  4. Erneutes Drücken von Start löst die Messfahrt aus.
  5. Dies wiederholt man bei Punkt 2 und Punkt 3.
  6. Die Ausrichtung der Deckfläche wird berechnet.
  7. Messungen in X-Richtung wie folgt:
  8. Nun muss Startpunkt 4 angefahren werden und erneut Start gedrückt werden.
  9. Danach wird Startpunkt 5 angefahren und wieder Start gedrückt.
  10. Messungen in Y Richtung wie folgt:
  11. Manuelles Anfahren von Punkt 6 und Start drücken.
  12. Zuletzt noch den Punkt 7 manuell anfahren und Start drücken.
  13. Anhand der Punkte 4 bis 7 wird die Ausrichtung um die Achse Z berechnet.
  14. Es wird eine neue Datei geschrieben CS_BASE_[CS ID @P39].bcs
Hinweis
Sollte die Datei schon vorhanden sein, wird diese gelöscht und eine neue geschrieben. Es wird keine Sicherung erzeugt!
