Ablauf (zyklusintern)
- Der Messtaster muss manuell oder im Automatikbetrieb so in der Nähe der linken vorderen Ecke positioniert werden, dass er alle Punkte kollisionsfrei erreichen kann.
- Messung in Z-Richtung wie folgt:
- Nach dem Start des Zyklus muss man den Messtaster manuell über dem 1. Messpunkt platzieren.
- Erneutes Drücken von Start löst die Messfahrt aus.
- Dies wiederholt man bei Punkt 2 und Punkt 3.
- Die Ausrichtung der Deckfläche wird berechnet.
- Messungen in X-Richtung wie folgt:
- Nun muss Startpunkt 4 angefahren werden und erneut Start gedrückt werden.
- Danach wird Startpunkt 5 angefahren und wieder Start gedrückt.
- Messungen in Y Richtung wie folgt:
- Manuelles Anfahren von Punkt 6 und Start drücken.
- Zuletzt noch den Punkt 7 manuell anfahren und Start drücken.
- Anhand der Punkte 4 bis 7 wird die Ausrichtung um die Achse Z berechnet.
- Es wird eine neue Datei geschrieben CS_BASE_[CS ID @P39].bcs
Hinweis | |
Sollte die Datei schon vorhanden sein, wird diese gelöscht und eine neue geschrieben. Es wird keine Sicherung erzeugt! |
