Parameter
Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.
Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.
Erforderliche Versorgungsparameter
@P2
Bohrungsdurchmesser
@P22
Vorpositionierung entlang der Z-Achse in die Bohrungen
@P29
Lochkreisdurchmesser
Optionale Versorgungsparameter
@P7
Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS)
G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59
Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G"
Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.
@P9
Verschieben des Messpunktes entlang der X-Achse
@P10
Verschieben des Messpunktes entlang der Y-Achse
@P13
Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren
Wird @P13 nicht angegeben, wird die gesamte Messstrecke im Messvorschub gefahren
@P14
Winkel des Lochkreises [Grad]
Standardwert = 360
@P15
Winkel zwischen den Bohrungen
- Alternativ kann die Angabe über @P30 gemacht werden
@P16
Startwinkel [Grad]
Standardwert = 0
@P30
Anzahl Bohrungen
Falls nicht vorgegeben, wird die Anzahl der Bohrungen aus den Winkelwerten bestimmt.
@P33
Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]Standardwert = 5
Die Anzahl der Bohrungen kann über den Winkel zwischen den Bohrungen oder die Anzahl der Bohrungen definiert werden. Die Angabe von @P15 und @P30 in einem Zyklus ist nicht zulässig.
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
