Parameter
Neben den hier beschriebenen Versorgungsparametern ist eine Konfiguration des Messtasters notwendig. Informationen hierzu sind im Kapitel Konfigurationsdatei zu finden.
Die (kalibrierten) Parameter des Messtasters (Radius, Länge und Versatz in X- und Y-Richtung) werden über die Werkzeugparameter vorgegeben.
Erforderliche Versorgungsparameter
@P2
Zapfendurchmesser
@P5
Messweg in der Y-Achse (inkrementell)
Positiver Wert, der Messtaster fährt in positiver Y-Richtung
Negativer Wert, der Messtaster fährt in negativer Y-Richtung
@P22
Messtiefe
Optionale Versorgungsparameter
@P7
Nullpunktverschiebung, die beschrieben werden soll (WCS)
G159=1 bis G159=9 und G54 bis G59
Eingabe ohne Adresse "G159=" oder "G"
Falls nicht angegeben, dann nur Messung, aber kein Schreiben
Nur mit aktivem G53 beim Zyklusaufruf erlaubt.
@P12
Sollwinkel (Der Sollwinkel wird mit dem ermittelten C-Wert verrechnet) [Grad]
Ermittelter C-Wert - @P12 = V.CYC.SysRetC
Standardwert = 0
@P13
Sicherheitsabstand zum Vorpositionieren [mm, inch]
Standardwert = Durchmesser des Tasters
@P17
Vorpositionierung entlang der X-Achse über dem Zapfen
Standardwert = 0
@P18
Vorpositionierung entlang der Y-Achse über dem Zapfen
Standardwert = 0
@P19
Vorpositionierung entlang der Z-Achse über dem Zapfen
@P33
Überfahrbereich (ohne Vorzeichen) [mm, inch]
Zusätzlicher Verfahrweg, der über die erwartete Werkstückkante/Werkstückfläche geht
Standardwert = 5
Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.
