Konfigurationsdateien
Die Datei SysCalibConfigLaser.nc muss als Unterprogramm vorhanden sein. Sie enthält die Parametrierung des Lasers. Für die Position des Laserfokuspunktes sind beim Ausrichten ungefähre Werte ausreichend. Sie dienen der Vorpositionierung des Werkzeugs. Die exakten Korrekturwerte werden während des Ablaufs des Zyklus ermittelt.
Für die erfolgreiche Konfiguration des Lasersystems sind folgende Punkte erforderlich:
Die Datei SysCalibConfigLaser.nc muss als Unterprogramm vorhanden sein. Sie enthält die Parametrierung des Lasers. Die Positionsdaten des Lasers können mithilfe des Kalibrierzyklus ermittelt werden.
Variablen
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET_FAST
Rückzugsabstand für die beschleunigte Messung
Rückzugsabstand für die Feinmessung
V.CYC.MEAS_FEED_FAST
Messvorschub für die beschleunigte Messung
V.CYC.MEAS_FEED_SLOW
Messvorschub für die Feinmessung
V.CYC.MEAS_MODE
Modus 0 = drückend (Standard), 1 = ziehend
V.CYC.CLEANING_FEED
Vorschub während der Reinigung
V.CYC.MAX_TOOL_DIAMETER
Maximal erlaubter Werkzeugdurchmesser
V.CYC.DIRECTION
Definition der Mess- und Positionierrichtung:
0- Es wird in X- Richtung gemessen
1- Es wird in Y- Richtung gemessen
2- Es wird in X+ Richtung gemessen
3- Es wird in Y+ Richtung gemessen
V.CYC.LASER_POS_X
Position des Laserfokuspunktes in der X-Achse
V.CYC.LASER_POS_Y
Position des Laserfokuspunktes in der Y-Achse
V.CYC.LASER_POS_Z
Position des Laserfokuspunktes in der Z-Achse
V.CYC.LASER_Z_START_POS
Startpunkt der ersten Messung in Z
V.CYC.LASER_Z_END_POS
Endpunkt der ersten Messung in Z
Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigLaser.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:
Programmierbeispiel
Konfigurationsdatei
%SysCalibConfigLaser.nc
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET_FAST = 1 ; Retr. dist. for fast measurement
V.CYC.LASER_BRAKEOFFSET = 0.5 ;Retr. dist. for precision measurement
V.CYC.MEAS_FEED_FAST    = 500 ;meas feed for fast measurement
V.CYC.MEAS_FEED_SLOW    = 10  ;meas feed for precision measurement
V.CYC.MEAS_MODE         = 0   ; 0 = push (default), 1 = pull
V.CYC.CLEANING_FEED     = 2500; Cleaning feed
V.CYC.MAX_TOOL_DIAMETER = 50  ; Maximum permitted tool diameter
(0 = measurement direction X -)
(1 = measurement direction Y -)
(2 = measurement direction X +)
(3 = measurement direction Y +)
V.CYC.DIRECTION         = 1   ;Position/Measurement direction
V.CYC.LASER_POS_X       = 10  ;Position of the Fokuspoint of the laser
V.CYC.LASER_POS_Y       = 20  ;Position of the Fokuspoint of the laser
V.CYC.LASER_POS_Z       = 700 ;Position of the Fokuspoint of the laser
V.CYC.LASER_Z_START_POS = V.CYC.LASER_POS_Z + 5 ;start of 1st meas in Z
V.CYC.LASER_Z_END_POS   = V.CYC.LASER_POS_Z - 5 ;end of 1st meas in Z
M17
Folgende zwei Unterprogramme können optional hinterlegt werden. In ihnen wird gesteuert, wie der Laser ein- bzw. ausgeschaltet werden muss:
  1. SysCalibConfigLaserOn.nc
  2. SysCalibConfigLaserOff.nc
Dabei wird zwischen drückender und ziehender Messung unterschieden.
