Quellcodeerweiterung / Codierung
Für die Erstellung müssen die eigenen Transformationgleichungen in den Funktionen
integriert werden. Diese sind exemplarisch in der Datei MyKinTrafo.cpp bereits über das TwinCAT3-Template erstellt worden.
Anwendertipp
Wenn die Transformation mehr als 5 Achsen benötigt muss der Konstruktor wie folgt angepasst werden. Bei weniger als 5 Achsen müssen die Werte entsprechend reduziert werden.
Quellcodeerweiterung / Codierung 1:
Einstellung des Konstruktor nach Generieren mit TwinCAT3-Template
Quellcodeerweiterung / Codierung 2:
Angepasster Konstruktor wegen höherer Achsanzahl
Wird der Wert im Konstruktor höher eingegeben als Achsen im Kanal sind dann wird die Fehlermeldung ID 20658 ausgegeben. Diese Fehlermeldung wird ebenfalls ausgegeben, wenn die Konfiguration der Achsen im Kanal lückend ist.
Lösungsmöglichkeiten:
Nach Implementierung der Funktionen muss der Treiber neu erstellt werden und die Konfiguration erneut aktiviert werden.
