Verwendung erweiterter Optionen
Ein-/Ausgangszahl
Normalerweise ist die Anzahl der Eingänge und der Ausgänge symmetrisch in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung. Diese grundsätzliche Zahl wird über die Methode GetDimension definiert.
Für spezielle Anforderungen kann die Transformation zusätzliche Eingänge auswerten. Über die Methode TrafoSupported kann die Ein-Ausgangszahl entsprechend den Anforderungen angepasst werden.
In diesem Fall muss die CNC die zusätzlichen Werte an der Schnittstelle zur Verfügung stellen. Wird dies nicht durch die CNC unterstützt, so wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Verwendung erweiterter Optionen 1:
Anpassung der Ein-/Ausgangszahlen
Die Transformationsoptionen können während der Konfigurationsabfrage (Methode TrafoSupported) gesetzt werden.
Verwendung erweiterter Optionen 2:
Forward/ backward Anpassung
Diese Anpassung kann individuell pro Vorwärts-/Rückwärtstransformation gemacht werden. Zusätzlich kann dies auch abhängig von den Aufrufstellen innerhalb der CNC durchgeführt werden (Decodierung, Werkzeugradiuskorrektur, usw.).
Verwendung erweiterter Optionen 3:
Schnittstellen Anpassung an unterschiedlichen Aufrufstellen.
