P-CHAN-00012 | Abstand von Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead |
Beschreibung | Das logische Signal SLD 1 ->0 wird in Abhängigkeit des Parameters Weg von Ecke oder Zeit von Ecke zurückgenommen. Mit Ecke ist hier die Position im Satz gemeint, an der die Geschwindigkeit wieder über den Geschwindigkeitsgrenzwert steigt. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.dist_from_corner |
Datentyp | UNS32 |
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32) |
Dimension | 0.1µm oder µs |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00013 | Abstand zur Ecke beim Geschwindigkeits-Look-Ahead |
Beschreibung | Das logische Signal SLD 0 ->1 wird im Voraus in Abhängigkeit des Parameters Weg bis Ecke oder Zeit bis Ecke erzeugt. Mit Ecke ist hier die Position im Satz gemeint, an der die Geschwindigkeit unter den Geschwindigkeitsgrenzwert fällt. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.dist_to_corner |
Datentyp | UNS32 |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00017 | Aktivierung / Deaktivierung Geschwindigkeits-Look-Ahead |
Beschreibung | Parameter für Aktivierung / Deaktivierung der Funktionalität Geschwindigkeits-Look-Ahead. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.enable |
Datentyp | BOOLEAN |
Datenbereich | 0: Funktion Geschwindigkeits-Look-Ahead ist inaktiv. 1: Funktion Geschwindigkeits-Look-Ahead ist aktiv. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | speed_limit_look_ahead.f_enable (Alte Syntax bis V2.11.2022.13) |
P-CHAN-00018 | Einheit, mit der das Signal SLD beim Geschwindigkeits-Look-Ahead interpretiert wird |
Beschreibung | Das logische Signal SLD wird in Abhängigkeit von den Parameterwerten Weg oder Zeit erzeugt. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.time |
Datenbereich | 0: Die Parameterwerte P-CHAN-00012 und P-CHAN-00013 werden als Weg interpretiert. 1: Die Parameterwerte P-CHAN-00012 und P-CHAN-00013 werden als Zeit interpretiert. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | speed_limit_look_ahead.f_time (Alte Syntax bis V2.11.2022.13) |
P-CHAN-00089 | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes beim Geschwindigkeits-Look-Ahead |
Beschreibung | Geschwindigkeitsgrenzwert in 0.1 Prozent der programmierten Geschwindigkeit. Fällt die aktuelle Geschwindkeit unter den Grenzwert v = vprog*v_limit/1000, wird das logische Signal SLD 0 ->1 erzeugt. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.v_limit |
Datentyp | UNS32 |
Dimension | 0.1% |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen |
P-CHAN-00155 | Gewichtung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über Override beim Geschwindigkeits-Look-Ahead |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Beeinflussung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über den Echtzeitvorschuboverride gesteuert. In der Defaulteinstellung beeinflusst der Echtzeitvorschuboverride den Geschwindigkeitsgrenzwert P-CHAN-00089 (v_limit) nicht. Ist dies jedoch z.B. für die Inbetriebnahme oder das Einfahren von Konturen erwünscht, so wird der Parameter auf 1 gesetzt. Dann wird der parametrierte Geschwindigkeitsgrenzwert über den Overridewert gewichtet. Bei nicht konstant programmiertem Vorschub ist zu beachten, dass das Signal SLD jeweils in den Beschleunigungsphasen aktiv wird, da das Geschwindigkeitslimit am Satzanfang auf den neuen Wert gesetzt wird. |
Parameter | speed_limit_look_ahead.override_weight_v_limit |
Datenbereich | 0: Keine Gewichtung von P-CHAN-00089 (Standard). 1: Gewichtung von P-CHAN-00089 über Override. |
Dimension | ---- |
Standardwert | 0 |
Anmerkungen | f_override_weight_v_limit (Alte Syntax bis V2.11.2022.13) |
