Alignment der externen Variablen (P-STUP-00145)
P-STUP-00145
In diesem Parameter kann das Alignment der externen Variablen ([EXTV]) in der CNC festgelegt werden. Die hier getroffene Einstellung muss unbedingt mit dem verwendeten Alignment in der SPS übereinstimmen!
Parameter
ext_var_struct_member_alignment
Datentyp
UNS08
Datenbereich
Zulässige Werte für diesen Parameter sind:
0: Das Alignment der Variablen wird durch die CNC automatisch in Abhängigkeit der verwendenden Zielplattform festgelegt
1: Für die externen Variablen wird ein 1-Byte Alignment (pragma pack) verwendet. Es werden keine Alignment-Bytes eingefügt.
2: Es wird ein 2-Byte Alignment verwendet
4: Es wird ein 4-Byte Alignment verwendet
8: Es wird ein 8-Byte Alignment verwendet
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Dieser Parameter steht erst ab CNC-Build V3.1.3019.00 zur Verfügung.
Die hier festgelegte Alignment-Einstellung muss mit der Alignment-Einstellung in der verwendeten SPS übereinstimmen! Ansonsten können beim gemeinsamen Zugriff auf die externen Variablen keine oder falsche Werte übertragen werden!
Dieser Parameter darf nur nach Rücksprache mit dem Steuerungshersteller verändert werden!
Für TwinCAT-Systeme gibt es die folgende Unterscheidung:
TwinCAT2 -> 1-Byte Alignment
TwinCAT3 -> 8-Byte Alignment
