Ausschlussliste von Befehlen bei aktiver WRK/SRK
Nachfolgend eine Liste der Befehle, die bei aktiver WRK/SRK (G41/G42) nicht zulässig sind:
(Es handelt sich hierbei um den Bereich im NC-Programm zwischen G41/G42 und G40.)
![]() | Fehler 20651 wird bei nachfolgenden Befehlen zwischen G41/G42 und G40 ausgegeben. |
![]() | Bei Verwendung der WRK-Modi G139/G138/G236/G05 ist nach G40 ein zusätzlicher Bewegungssatz nötig um den Werkzeugradius wieder abzubauen. Werden nachfolgende Befehle unmittelbar nach G40 verwendet, so wird der Fehler 90050 ausgegeben. |
G-Befehl | Bemerkung |
G200/ G201 |
G303 | Kreise im Raum |
Ein Lesezugriff von synchronen V.E.-Variablen ist ebenfalls nicht zulässig.
Zusatz-Befehl | Bemerkung |
#AX DEF |
#AX DEF DEFAULT |
#AX LINK ON/OFF/OFF ALL |
#AX REQUEST |
#AX RELEASE | Abgeben von Achsen. |
#AX RELEASE ALL |
#CALL AX |
#CAX |
#CAX OFF |
#CHANNEL INIT |
#CLEAR CONFIG |
#CS ON/OFF |
#CS MODE ON/OFF |
#CYL |
#CYL OFF |
#CYL ORI LATERAL |
#CYL ORI PROFILE |
#FACE |
#FACE OFF |
#FLUSH |
#FLUSH CONTINUE | Ausgabe wird in CNC verschoben, ist aber zulässig. |
#FLUSH WAIT |
#GET CMDPOS |
#GET ACTPOS |
#GET MANUAL OFFSETS |
#LOAD CONFIG |
#MCS ON/OFF |
#MCS TO WCS |
#OTC OFF |
#PRESET |
#PTP ON/OFF |
#PUT AX | Abgeben von Achsen. |
#PUT AX ALL |
#SET AX |
#SET AX LINK |
#TRACK CS ABS/ON/OFF |
#TRAFO ON / OFF |
#WCS TO MCS |
