Spindeldrehzahl (REV)
Syntax: | ||
REV.. | Spindeldrehzahl in [U/min] | modal |
Dem REV-Wort können Werte direkt oder per Parameter in [U/min] zugewiesen werden, wobei auch Dezimalzahlen (REAL-Format) zulässig sind.
In Verbindung mit den Spindel-M-Funktionen sind beim REV-Wort folgende Verwendungsarten zu unterscheiden:
- REV-Wort in Verbindung mit M03, M04, M19:
Wird das REV-Wort in Verbindung mit M03/M04 oder M19 programmiert, so wird der dem REV-Wort folgende Wert als Spindeldrehzahl interpretiert und an die Spindel ausge-geben. - REV-Wort in Verbindung mit M05:
Zusammen mit M05 wird der dem REV-Wort folgende Wert als Spindeldrehzahl in die Arbeitsdaten übernommen, aber nicht an die Spindel ausgegeben.
Das REV-Wort alleine erzeugt noch keine Bewegung im NC-Programm. Hierfür muss ein Spindelmodus M03, M04, M19 bekannt sein. Entsprechend wird auch die Programmierung von M03, M04 und M19 erst eine Bewegung bewirken, wenn das REV-Wort gesetzt wird.
![]() | Bei einem negativen REV-Wert wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Programmierbeispiel
Programmierung mit Spindel S1:
Kanalparametersatz [1]:
Für das S-Wort muss die Synchronisationsart spindelspezifisch festgelegt werden. Bei der Synchronisationsart „0“ (NO_SYNCH) wird eine Fehlermeldung erzeugt, da ein S-Wort nicht unberücksichtigt bleiben darf.
