Der Sprungverteiler ($SWITCH )
Der Sprungverteiler erlaubt in Abhängigkeit eines arithmetischen Ausdrucks, verschiedene NC-Programmvarianten abzuarbeiten.
Für den Sprungverteiler werden die Steueranweisungen $SWITCH, $CASE, $DEFAULT, $ENDSWITCH verwendet.
Syntax: |
Der Sprungverteiler beginnt immer mit:
$SWITCH <expr1> |
gefolgt von mehreren
$CASE <expr2> |
$BREAK |
optional gefolgt von:
$DEFAULT |
und endet immer mit
$ENDSWITCH |
Programmierbeispiel
Der Sprungverteiler
N100 $SWITCH P1=INT [P1*P2/P3] Wenn das Ergebnis des arithmetischen
Ausdrucks gleich 1 ist, dann werden die
N110 $CASE 1 Sätze nach $CASE 1 abgearbeitet (N120-140)
N120 ...
N130
N140 $BREAK
N150 $CASE P2 Ist das Ergebnis gleich P2, dann werden
die Sätze N160 ..N170 abgearbeitet.
N160 ...
N170 $BREAK
N300 $CASE n
N320 ...
N330 $BREAK
N350 $DEFAULT Der $DEFAULT Satz ist optional und dient
dazu, die NC-Sätze N360-N380 abzuarbeiten
N360 ... ,wenn das Ergebnis des $SWITCH Satzes
N370 keinem der $CASE-Fälle entsprochen hat.
N380
N390 $ENDSWITCH
![]() | Der Vergleich des Ausdruckes <expr1> und <expr2> wird mit der internen REAL-Darstellung durchgeführt. Dabei werden die beiden Ausdrücke als gleich bewertet, wenn die Betragsdifferenz < 0.001 ist. Die Ausdrücke <expr1> und <expr2> können auch negative Werte annehmen. |
