Gewichtung der Maximalgeschwindigkeit (G127/G128)
Syntax:
G127 <Achsname>..
           { <Achsname>.. }
Achsspezifische Gewichtung der Maximalgeschwindigkeit: Gewichtung für bestimmte Achsen in [%]    [ab V2.11.2808.14]
modal
G128 =..
Achsgruppenspezifische Gewichtung der Maximalgeschwindigkeit. Gewichtung für alle Achsen in [%].
modal
Mit den Funktionen G127/G128 ist es möglich, die Maximalgeschwindigkeit zu verändern.
Eine Beeinflussung der Maximalgeschwindigkeit wird erreicht, indem man den entsprechenden Geschwindigkeitskennwert prozentual verändert.
Bei einer Programmierung mit G127/G128 sind alle nicht bzw. noch nicht programmierten Achsen auf 100% eingestellt. Jede weitere Anwahl dieser Funktionen bezieht sich unabhängig von vorhergehenden Programmierungen auf 100%, d.h. die Geometriedatenverarbeitung gewichtet stets den Default-Wert P-AXIS-00212 mit dem prozentualen Wert.
Zweimal hintereinander 50% programmiert bedeutet also, dass auf 50% und nicht auf 25% eingestellt wird.
Die Vorschubgewichtung der Maximalgeschwindigkeit wirkt nicht auf programmierte Einzelachsbewegungen wie z.B. Referenzpunktfahrt, Handbetrieb und unabhängige Achsen.
Hinweis
Bei G127/G128 > 100% wird die Maximalgeschwindigkeit auf den MAX-Wert P-AXIS-00212 begrenzt.
Bei G127/G128 = 0 wird die Maximalgeschwindigkeit auf den MIN-Wert 1µm/s begrenzt.
Programmierbeispiel
N10 G127 X70 Y60
;Achsspezifische Gewichtung von vb_max
;vb_max der X-Achse wird auf 70% begrenzt
;vb_max der Y-Achse wird auf 60% begrenzt
N20 G128 = 100
;Achsgruppenspezifische Gewichtung von vb_max
;vb_max aller Achsen auf 100%
Besonderheit:
N20 G128 = 100 X10 Y20
;Bei G128 können im gleichen Satz auch Achs-
;positionen programmiert werden!
