Spezielle V.G. –Variablen für OTC
Lesen von Verschleißwerten
Der Verschleiß des aktuell gültigen Werkzeugs kann nach der Bearbeitung über die folgenden Variablen ausgelesen werden.
Bei Betriebsart Radiuskompensation in [mm] oder [Inch]:
- Gesamter Radiusverschleiß, diskreter + kontinuierlicher Verschleiß
V.G.WZ_AKT.WEAR_RADIUS
- Kontinuierlicher Radiusverschleiß
V.G.WZ_AKT.WEAR_RADIUS_CONT
Bei Betriebsart Längenkompensation in [mm] oder [Inch]:
- Verschleiß in Achse mit Index <idx>
V.G.WZ_AKT.WEAR[<idx>]
oder
- Verschleiß in Achse mit Name <Achsname>
V.G.WZ_AKT.WEAR.<Achsname>
Der aktuelle Verschleißwert steht nach der Abwahl der OTC zur Verfügung. Es handelt sich dabei um den Verschleiß, der zwischen Anwahl und Abwahl der OTC entstanden ist.
Bei mehrfacher An- und Abwahl der OTC im NC-Programm enthalten die obigen Variablen den kumulierten Verschleiß!
Schreiben/Lesen der Verschleißkonstante
Die Verschleißkonstante wird standardmäßig in den Werkzeugdaten festgelegt. Sie kann auch im NC-Programm über die Variable V.G.WZ_AKT.WEAR_CONST in [0,1 µm/m] geschrieben bzw. gelesen werden.
Abfrage des Status: OTC aktiv
Im NC-Programm kann der Zustand der OTC ermittelt werden. Dazu muss die V.G.-Variable
V.G.OTC_ACTIVE
vom Typ Boolean im NC-Programm gelesen werden.
Hinweis | |
Während aktiver OTC sind die V.G.WZ_AKT-Verschleißwerte nicht aktuell, sie werden erst nach Abwahl der OTC (#OTC OFF) aktualisiert! |
