MCV_GrpPathPrepare
Dieser Baustein ist verfügbar ab der CNC-Version V3.1.3103.1
Der Funktionsblock wird eingesetzt, um Auftragsdaten, Programmparameter, und Programmmodi in eine Datenstruktur vom Typ MC_PATH_DATA_REF zu übertragen. Diese Struktur wird am Ausgang PathData ausgegeben und ist an den entsprechenden Eingang einer MC_MovePath Instanz zu übergeben.
Die Eingänge des Bausteins können vom Anwender selbst beschrieben werden. Alternativ kann der Baustein an die Ausgänge einer MCV_GrpGetJobRequest Instanz angebunden werden um z.B. von einer HMI oder einem anderen NC-Kanal erzeugte Aufträge weiterreichen zu können.
Die Struktur MC_PATH_DATA_REF darf nur von Instanzen des Typs MCV_GrpPathPrepare beschrieben werden. Dies gewährleistet, dass zukünftige Änderungen der Bibliothek keine Auswirkungen auf vorhandene SPS Programme haben.
Zulässig bleibt weiterhin das direkte Eintragen eines Namens bzw. Pfads für ein NC-Programm auf MC_PATH_DATA_REF. Damit können bestehende SPS- Applikationen ohne Auftragsverwaltung oder Parametrierung unverändert verwendet werden. Der Einsatz von MCV_GrpPathPrepare ist dann nicht zulässig.
Blockdiagramm
MCV_GrpPathPrepare 1:
Parameter des FB
Variablenname
Datentyp
Execute
Bei steigender Flanke am Eingang wird der Baustein ausgeführt.
FileName
STRING(MCV_PROG_NAME­_STRLEN)
Programmname eines Auftrags.
JobID
MCV_GRP_JOB_ID
Jobinformation eines Auftrags
PathParameter
MCV_PATH_PARAM
Programmparameter eines Auftrags.
Im aufgerufenen NC-Programm (FileName) kann auf die Parameter zugegriffen werden. PL[0] entspricht der Variablen @PL1, PL[19] der Variablen @PL20. Ungenutzte Parameter sind mit "0" vorinitialisiert.
PathMode
MCV_PATH_MODE
Parameter für Programmmodus eines Auftrags. Verfügbar sind
- InitializeOnActualPosition,
- SetDefaultConfig,
- ReportSceneSample,
- ReportRunTimeMeasure,
- ReportAxesPositionSample mit
0 = HLI_MC_START_MODE_NOT_USED
1 = HLI_MC_START_MODE_OFF
2 = HLI_MC_START_MODE_ON
3 = HLI_MC_START_MODE_USE_ACTUAL
BufferModeIn
MC_BUFFERMODE
BufferMode eines Auftrags.
Folgende Werte sind (analog zur Schnittstelle BufferMode im Baustein MC_MovePath) möglich:
mcAborting= 0
mcBuffered= 1
mcBlendingPrev= 3
JobStack
HLI_MC_JOB_STACK
Information zur Quelle des Auftrags. Nur benötigt, wenn der Auftrag von einer Instanz des MCV_GrpGetJobRequest eingelesen wurde. Ansonsten sollte der Eingang unbelegt bleiben.
JobAttribute
UDINT
Identifikationsnummer, die vom Anwender frei vergeben werden kann.
Variablenname
Datentyp
Done
TRUE zeigt an, dass die Datenstruktur MC_PATH_DATA_REF korrekt ausgefüllt wurde und gemeinsam mit dem Wert des Ausgangs "BufferModeOut" an eine Instanz des MC_MovePath übergeben werden kann.
Error
TRUE zeigt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
ErrorID
WORD
Fehlerkennung
PathData
MC_PATH_DATA_REF
Struktur zur Verwendung an dem Eingang "PathData" einer Instanz des MC_MovePath.
BufferModeOut
MC_BUFFERMODE
Der BufferMode zur Verwendung an dem Eingang "BufferMode" einer Instanz des MC_MovePath.
