P-AXIS-00014
Kennung für absolutes Wegmesssystem
Wird ein absolutes Wegmesssystem verwendet, so muss der Parameter auf 1 gesetzt werden. Somit wird keine Referenzpunktfahrt benötigt.
Parameter
kenngr.abs_pos_gueltig
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Simulation, SERCOS, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00015
Betriebsart einer Achse
Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.
Parameter
kenngr.achs_mode
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0x00000001 - 0x10000000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0x00000001
Antriebstypen
Anmerkungen
Folgende Betriebsarten können parametriert werden(1):
Wert
Bedeutung
Achstyp
Interpolatortyp
ACHSMODE_
Bahn
Spindel
0x00000001
Die Achse wird wie eine Linearachse betrieben; es erfolgt keine Modulorechnung im Kanal. Z.B. Rundachse mit eingeschränktem Fahrbereich; muss bei Linearachsen standardmäßig eingestellt werden.
..LINEAR(1)
T, R
X
0x00000004
Es erfolgt stets eine Modulorechnung nach Erreichen der Zielposition. Unabhängig von der angewählten Betriebsart für rotatorische Achsen erfolgt im Lageregler stets eine Modulorechnung. Somit kann ggf. eine Modulokreiskompensation durchgeführt werden.
..MODULO(1)
R
X
X
0x00000040
Achse wird als Plandrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).
..PLANDREHEN
T
X
0x00000080
Achse wird als Längsdrehachse eingesetzt (Drehfunktionen).
..LAENGSDREHEN
T
X
0x00000100
Bei einer Spindel kann das automatische Referenzieren vor einem Spindel-Richten verhindert werden. Dies ist nur relevant, wenn die Achse nicht referenziert ist. Funktion ist antriebsabhängig.
..KEINE_AUTO_RPF
R
X
0x00000200
Achse für die kinematische 'C-Achs'-Transformation.
..CAX
R
X
X
0x00000400
Modulorechnung in der Einheit einer Linearachse. (Bspl.: Band mit Motorantrieb, wobei die Position auf dem Band in mm programmiert werden soll).
..MODULO_LINEAR
R
X
0x00000800
Achse ist für das mechanische Blockieren durch die SPS freigegeben.
Dieser Achsmode ist bei TwinCAT-Systemen nicht verfügbar.
..CLAMPABLE
T, R
X
0x00001000
Achse trägt einen Werkstück-Drehtisch.
..ROT_TABLE
T, R
X
0x00008000
Überwachung bzgl. Kollision.
..COLL_CHECK
T
X
0x00010000
Masterachse einer Gantrykopplung.
..GANTRY_MASTER
T, R
X
0x00020000
Slaveachse einer Gantrykopplung.
..GANTRY_SLAVE
T, R
X
0x00040000
Kennung für PLC-Spindel mit Achsinterface
..SPINDLE_EXT_CTRL
R
X
0x00080000
Eingangsachse für zusätzliche externe Positionssollwerte (z.B. Abstandsregelung)
..EXT_CTRL_INPUT
T
X
0x00100000
Reine Geberachse, nur zur Istwertanzeige (z.B. Fliessband)
..COUNTER
T, R
X
X
0x00200000
Leitachse in Verbindung mit einzelner Vorschubachse und G194 (Ueberschleifen mit DIST_MASTER)
..LEAD_AXIS
T, R
X
0x00400000
Die Auflösung (wegaufz/wegaufn) dieser Achse kann geändert werden.
..ALLOW_RESOLUTION_
CHANGE(2)
T, R
X
X
0x00800000
Wegabhängige Dynamikgewichtung für diese Achse möglich.
..DYNAMIC_WEIGHTING
T, R
X
0x02000000
Wegachse für Werkzeugmittelpunktsbahn
..PATH_LENGTH_TCP
R
X
0x04000000
Wegachse für Konturbahn
..PATH_LENGTH_
CONTOUR
R
X
0x08000000
Virtuelle Leitachse für Bahninterpolation
..VIRT_LEAD_AXIS
R
X
0x10000000
Achse trägt die Anpressrolle beim Kantenstoßen.
..LAH_OFFSET_AXIS
R
X
(1) Es muss immer einer der zwei folgenden Achsmodi angegeben werden:
- ACHSMODE_LINEAR oder
- ACHSMODE_MODULO
Alle anderen Bits des Parameters achs_mode sind Zusatzangaben! Zum Beispiel ist die Angabe ACHSMODE_MODULO_LINEAR nur in Verbindung mit ACHSMODE_MODULO sinnvoll.
(2) Die Änderung bestimmter Achsparameter, wie z.B. die Wegauflösung, ist bei laufender Steuerung evtl. kritisch. Aus diesem Grund kann die Möglichkeit zur Änderung durch das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE im Achsmode freigeschalten werden. Ansonsten können diese Parameter (P-AXIS-00234, P-AXIS-00233) nach dem Start der Steuerung nicht mehr geändert werden.
Ist das Bit ALLOW_RESOLUTION_CHANGE gesetzt, so wird auch bei der Änderung weiterer kritischen Parameter zunächst geprüft, ob die Achse interpoliert wird. Wird die Achse momentan verfahren, so wird das Parameterupdate abgelehnt.
P-AXIS-00036
Zugriff auf Nockensignale
Der Parameter definiert den Zugriff auf Nockensignale.
Parameter
lr_hw[i].cam_direct_access
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive
Anmerkungen
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
P-AXIS-00038
Signalpegel für Nockensignale
Der Parameter definiert den Signalpegel für Nockensignale.
Parameter
lr_hw[i].cam_level
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: 0-Signal ist aktiver Level.
Wenn der Referenznocken betätigt ist, liegt auf dem HLI im Control Unit Element
gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.reference_cam.command_w der Wert FALSE an.
1: 1-Signal ist aktiver Level (Standard).
gpAx[axis_idx]^.lr_mc_control.reference_cam.command_w der Wert TRUE an.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00064
Schnelle/langsame Rückfahrt vom Nocken
Mit diesem Parameter kann die Geschwindigkeit beim Reversieren zum Referenznocken festgelegt werden.
Parameter
kenngr.fast_from_cam
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Langsame Rückfahrt von der Schaltnocke
1: Schnelle Rückfahrt von der Schaltnocke (Standard)
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Weitere hardwarespezifische Einstellungen zum Thema Referenzieren mit Nocken siehe P-AXIS-00036 - P-AXIS-00039
P-AXIS-00074
Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse
Mit diesem Parameter kann die Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparameterliste der Slaveachsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.
Parameter
kenngr.gantry_slave_no_homing
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nicht bei Spindelachsen unterstützt.
P-AXIS-00084
Referenzpunktfahrt nur mit Nocken (ohne Nullimpuls)
Die Referenzposition wird durch das Fahren auf den Nocken ermittelt.
Parameter
kenngr.homing_without_zero_pulse
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Positionierung der Achse auf Schaltnocken mit der Berücksichtigung des Nullimpulses des Drehgebers (Standard-Wert).
1: Positionierung der Achse auf Schaltnocken ohne den Nullimpuls vom Drehgeber zu berücksichtigen (ungenau!).
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R:----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00152
Position des Referenzpunktes
Beim Erfassen des Referenzpunktes wird der in P-AXIS-00152 eingetragene Wert als Absolutposition für die Achse übernommen.
Parameter
getriebe[i].pos_refpkt
Datentyp
SGN32
Datenbereich
swe_neg < pos_refpkt < swe_pos
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00156
Referenzpunktfahrt ohne Nocken
Es kann eine Umschaltung der Referenzpunktfahrtstrategie erfolgen, so dass ohne Nocken (z.B. nur mit Nullimpuls), d.h. ohne Revertieren, referenziert wird.
In diesem Fall ist P-AXIS-00156 auf TRUE zu setzen.
Parameter
kenngr.ref_ohne_nocken
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Nur für analoge Spindeln zu belegen. Wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist, dann muss P-AXIS-00157 mit 1 (TRUE) belegt sein.
P-AXIS-00157
Referenzpunktfahrt ohne Revertieren
Mit P-AXIS-00157 kann eine Einschränkung bei der Referenzpunktfahrt erfolgen, die ein Revertieren verbietet.
Parameter
kenngr.ref_ohne_rev
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Geschwindigkeit beim Reversieren wird mit dem Parameter P-AXIS-00064 (fast_from_cam) eingestellt. Mit dem Reversieren kann wiederholt mit langsamer Geschwindigkeit auf den Referenznocken gefahren werden.
Nur für analoge Spindeln zu belegen. P-AXIS-00157 muss mit 1 (TRUE) belegt sein, wenn P-AXIS-00156 mit 1 (TRUE) belegt ist.
P-AXIS-00158
Vorzugsrichtung der Achse bei Referenzpunktfahrt
Mit P-AXIS-00158 erfolgt die Angabe der Fahrtrichtung bei der Referenzpunktfahrt, wenn die Achse nicht auf einem Nocken steht.
Die Angabe des Signalpegels bei betätigtem Referenzschalter erfolgt durch den Achsparameter P-AXIS-00038.
Parameter
kenngr.ref_richt
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Negative Richtung
1: Positive Richtung
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Positive Richtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte zunehmen.
Negative Richtung bedeutet, dass die Koordinatenwerte abnehmen.
P-AXIS-00161
Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation
Der Parameter definiert den Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation.
Parameter
antr.simu.rpf_weg_bis_nip
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN32) ≤ rpf_weg_bis_nip ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
10
Antriebstypen
Simulation
Anmerkungen
P-AXIS-00218
Langsame Geschwindigkeit zur genauen Bestimmung des Referenzpunktes
Sowohl die Fahrt herunter vom Nocken als auch die Fahrt auf den Nocken mit Referenzieren erfolgt mit der in P-AXIS-00218 festgelegten Geschwindigkeit.
Parameter
getriebe[i].vb_reflow
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ vb_reflow ≤ P-AXIS-00219
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
16666
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00219
Schnelle Geschwindigkeit zur Erfassung des Referenznockens
Befindet sich die Achse beim Start der Referenzpunktfahrt nicht auf dem Nocken, so erfolgt die Fahrt auf den Nocken mit der in P-AXIS-00219 festgelegten Geschwindigkeit.
Parameter
getriebe[i].vb_refmax
Datentyp
UNS32
Datenbereich
P-AXIS-00218 ≤ vb_refmax ≤ P-AXIS-00212
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µm/s
R,S: 0.001°/s
Standardwert
83333
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00294
Anwahl der Referenziermethode 'Auswertung des Encoderüberlaufes'
Diese Referenziermethode wird mit dem Parameter P-AXIS-00294 aktiviert. Bei Verwendung dieser Option ist dem Parameter P-AXIS-00084 der Wert 0 zuzuweisen.
Die Anzahl der zur Erkennung des Encoderüberlaufs auszuwertenden Bits wird dabei durch den Parameter P-AXIS-00355 eingestellt.
Parameter
kenngr.homing_overflow_evaluation
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Keine Auswertung des Encoderüberlaufes (Default).
1: Auswertung des Encoderüberlaufes beim Referenzieren aktiv.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Lightbus
Anmerkungen
Diese Referenziermethode führt nur dann zu einer reproduzierbaren Referenzposition der Achse, wenn der Encoderüberlauf immer an der mechanisch gleichen Position der Achse erfolgt. Dies ist z. B. bei Resolvern der Fall.
P-AXIS-00299
Art der Referenzpunktfahrt
Bei der Referenzpunktfahrt werden zwei Arten unterschieden:
  1. NC-geführte Referenzpunktfahrt
  2. Antriebsgeführte Referenzpunktfahrt
Bei der NC-geführten Referenzpunktfahrt erfolgt die Sollwerterzeugung und die Ablaufsteuerung (Auswertung von Referenznocken oder Nullimpulsen) in der CNC.
Bei der antriebsgeführten Referenzpunktfahrt erfolgt die Bewegungserzeugung sowie die Auswertung von Nockensignalen bzw. Nullimpulsen im Antrieb.
Für Antriebestypen (P-AXIS-00018), für die beide Referenzpunktfahrt-Arten implementiert sind, kann mit diesem Parameter die Art der Referenzpunktfahrt parametriert werden.
Parameter
kenngr.homing.homing_type
(Anmerkung: Siehe *-Hinweis unten)
Datentyp
STRING
Datenbereich
CNC_CONTROLLED: Es wird eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt durchgeführt.
DRIVE_CONROLLED: Es wird eine antriebsgeführte Referenzpunktfahrt durchgeführt.
TORQ: Es wird eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt auf einen Festanschlag durchgeführt, siehe Referenzieren auf Festanschlag (ab V3.1.3080.11).
DISABLED: Es kann für diese Achse keine Referenzfahrt durchgeführt werden. Bei Beauftragen einer Referenzfahrt (z.B. G74) gibt die CNC die Fehlermeldung ID 50685 oder ID 60313 aus. Diese Einstellung ist nur für Achsen mit Absolutwertgeber (siehe P-AXIS-00014) sinnvoll.
IGNORE_ABS_POS: Achsen mit dieser Einstellung werden bei einer Referenzfahrt übergangen d. h. bei programmierten G74 <Achsname> wird keine Referenzfahrt für diese Achse durchgeführt. Im Gegensatz zur Einstellung DISABLED gibt die CNC hierbei keine Fehlermeldung aus. Diese Einstellung ist nur für Achsen mit einem Absolutmesssystem zulässig d. h. der Parameter kenngr.abs_pos_gueltig (siehe P-AXIS-00014) muss auf 1 gesetzt sein. Ansonsten gibt die CNC die Warnmeldung ID 110584.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
CNC_CONTROLLED
Antriebstypen
Anmerkungen
* alternativ: kenngr.homing_type (alte Syntax)
Falls an der Beauftragung einer Referenzfahrt G74 mehrere Achsen beteiligt sind, z.B. G74 X1 Y1 Z2 und die Referenzart homing_type unterschiedlich eingestellt sind, führen Achsen mit homing_type != IGNORE_ABS_POS bzw. DISABLED eine Referenzfahrt durch, während für unterdrückte Achsen keine Achsbewegung stattfindet. Es ist daher sicherzustellen, dass dabei keine Kollisionen auftreten können!
Falls eine Referenzpunktfahrtart eingestellt wird, die vom Antriebstyp nicht unterstützt wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung ID 110384 und die Korrektur des Wertes auf den Default-Referenzpunktfahrttyp.
Falls der Eintrag nicht vorhanden ist, wird der für den jeweiligen Antriebstyp gültige Defaulttyp verwendet:
Antriebstyp
CNC_CONTROLLED
DRIVE_CONTROLLED
Simulation
X*
SERCOS
X
X*
Terminal
X*
Lightbus
X*
RT-Ethernet
X*
PROFIDRIVE
X*
CANopen
X*
X
* Standard homing_type
P-AXIS-00321
Eingangsschnittstelle für Referenznockensignal
In der Standardeinstellung wird bei einer NC-geführten Referenzpunktfahrt das Referenznockensignal vom HLI [HLI] gelesen.
Bei bestimmten Antriebstypen ist es möglich, die digitalen Eingänge des Antriebsreglers als Referenznockeneingang zu verwenden. In diesem Fall ist im Parameter P-AXIS-00321 anzugeben, welcher Eingang zu verwenden ist.
Falls der Parameter nicht angegeben ist, wird das Referenznockensignal von der PLC-Schnittstelle gelesen.
Parameter
antr.reference_cam_signal
Datentyp
STRING
Datenbereich
Abhängig vom Antriebstyp sind unterschiedliche Bezeichnungen für die digitalen Referenznockensignale möglich:
Antriebstyp SERCOS:
PLC                  Referenznocken vom HLI lesen (Standard)
RT_STATUS_BIT_1 Referenznocken aus Echtzeitstatusbit 1 lesen
RT_STATUS_BIT_2 Referenznocken aus Echtzeitstatusbit 2 lesen
Antriebstyp CANopen:
STATUS_DIG_INPUTS (*) Referenznocken aus Objekt 0x60FD : Digital inputs
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
PLC
Antriebstypen
SERCOS, Lightbus,CANopen
Anmerkungen
Achtung: Die Verwendung der Echtzeitstatusbits ist nur bei einer NC-geführten Referenzpunktfahrt möglich, siehe auch [CMS-A1].
Wenn die Digitaleingänge des Antriebs verwendet werden sollen, müssen diese ebenfalls mit dem Inbetriebnahmewerkzeug des Antriebsherstellers entsprechend parametriert werden.
Ebenso muss eventuell die Übertragung der Digitaleingänge im zyklischen Telegramm konfiguriert werden.
(*) Zur Übertragung des Referenznockenzustands muss in den zyklischen Prozessdaten das Objekt 0x60FD: Digital Inputs konfiguriert sein (s. DS402 Antriebsprofil), ansonsten wird eine Fehlermeldung mit der Nummer P-ERR-70292 ausgegeben
P-AXIS-00354
Verschiebung des Encoderüberlaufes
Beim Referenzieren auf Encoderüberlauf kann durch diesen Parameter die Referenzposition verschoben werden. Ein positiver Wert für P-AXIS-00354 verschiebt dabei die Referenzposition in positiver Bewegungsrichtung der Achse.
Parameter
antr.encoder_overflow_offset
Datentyp
SGN32
Datenbereich
applikationsspezifisch
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.1µm
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Referenzposition kann nur innerhalb einer Encoderumdrehung verschoben werden. Falls größere Werte für P-AXIS-00354 parametriert werden, erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70310 sowie die Korrektur von P-AXIS-00354 auf 0.
P-AXIS-00355
Anzahl Bits zur Auswertung des Encoderüberlaufs
Beim Referenzieren auf Encoderüberlauf wird mit diesem Parameter festgelegt, wie viele Bits des übertragenen Lageistwertes zur Detektion des Encoderüberlaufs herangezogen werden.
Hierbei wird der Lageistwert des Antriebssystems mit dem Wert (2P-AXIS-00355 -1) UND verknüpft sowie der Unter- bzw. Überlauf des resultierenden Wertes als Encoderüberlauf betrachtet.
Parameter
antr.encoder_bit_range
Datentyp
UNS08
Datenbereich
1 … 31
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00386
CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung durchführen (SERCOS)
Standardmässig wird für SERCOS-Antriebe eine CNC-geführte Referenzpunktfahrt nur in der Steuerung durchgeführt, die Lageistwerte im Antriebsregler werden dabei nicht verändert.
Wenn der Antrieb das SERCOS-Kommando S-0-146 (CNC-geführte Referenzpunktfahrt) unterstützt, kann mit diesem Parameter aktiviert werden, dass bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt das Kommando S-0-146 verwendet wird. Der Vorteil dieser Methode ist, dass nach erfolgter Referenzpunktfahrt auch die antriebsinternen Lagedaten einen Referenzbezug haben, so dass z. B. die antriebsinterne Softwareendschalterüberwachung verwendet werden kann.
Als Referenzposition wird der Achsparameter P-AXIS-00152 verwendet. Dieser wird während der Referenzpunktfahrt an den Antrieb übertragen.
Parameter
antr.sercos.drive_supports_cnc_homing
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Dieser Parameter wird aktuell nicht für Spindeln unterstützt.
Zusätzlich zum Kommando S-0-146 muss der Antrieb noch die folgenden Kommandos unterstützen:
  • S-0-171 (Verschiebung berechnen)
  • S-0-172 (Verschiebung ins Referenzsystem)
  • S-0-191 (Referenzbezug löschen)
Angaben hierzu entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Antriebsherstellers.
P-AXIS-00387
Zuweisung Steuer- und Statusbits für CNC-geführte Referenzpunktfahrt (SERCOS)
Zur Durchführung einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Antriebsunterstützung sind je zwei Steuer- und Statusbits notwendig. Es können die Echtzeitsteuer- und statusbits verwendet werden oder alternativ Bits im Signalsteuer- bzw. Statuswort.
Parameter
antr.sercos.cnc_homing_rt_bit_layout
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ cnc_homing_rt_bit_layout ≤ 16
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Wenn die Steuer und Statusbits in den Signalsteuer- und Statusworten übertragen werden sollen, sind diese in den zyklischen Prozessdaten zu konfigurieren, andernfalls wird die Fehlermeldung P-ERR-70295 ausgegeben.
Zuordnung der Werte von P-AXIS-00387 zu den möglichen Bitbelegungen:
Wert
Prozessdatum
Bitnummer
Bedeutung
Ident
1
Steuerwort
Echtzeitbit 1 (S-0-301)
Referenzfreigabe
S-0-407
Echtzeitbit 2 (S-0-303)
Lagesollwert referenziert
S-0-404
Statuswort
Echtzeitbit 1 (S-0-305)
Referenzmarke erfasst
S-0-408
Echtzeitbit 2 (S-0-307)
Lageistwert referenziert
S-0-403
2
Signalsteuerwort
Bit 0 (S-0-27[0])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 1 (S-0-27[1])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 0 (S-0-26[0])
S-0-408
Bit 1 (S-0-26[1])
S-0-403
3
Signalsteuerwort
Bit 1 (S-0-27[1])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 2 (S-0-27[2])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 1 (S-0-26[1])
S-0-408
Bit 2 (S-0-26[2])
S-0-403
4
Signalsteuerwort
Bit 2 (S-0-27[2])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 3 (S-0-27[3])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 2 (S-0-26[2])
S-0-408
Bit 3 (S-0-26[3])
S-0-403
5
Signalsteuerwort
Bit 3 (S-0-27[3])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 4 (S-0-27[4])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 3 (S-0-26[3])
S-0-408
Bit 4 (S-0-26[4])
S-0-403
6
Signalsteuerwort
Bit 4 (S-0-27[4])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 5 (S-0-27[5])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 4 (S-0-26[4])
S-0-408
Bit 5 (S-0-26[5])
S-0-403
7
Signalsteuerwort
Bit 5 (S-0-27[5])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 6 (S-0-27[6])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 5 (S-0-26[5])
S-0-408
Bit 6 (S-0-26[6])
S-0-403
8
Signalsteuerwort
Bit 6 (S-0-27[6])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 7 (S-0-27[7])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 6 (S-0-26[6])
S-0-408
Bit 7 (S-0-26[7])
S-0-403
9
Signalsteuerwort
Bit 7 (S-0-27[7])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 8 (S-0-27[8])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 7 (S-0-26[7])
S-0-408
Bit 8 (S-0-26[8])
S-0-403
10
Signalsteuerwort
Bit 8 (S-0-27[8])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 9 (S-0-27[9])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 8 (S-0-26[8])
S-0-408
Bit 9 (S-0-26[9])
S-0-403
11
Signalsteuerwort
Bit 9 (S-0-27[9])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 10 (S-0-27[10])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 9 (S-0-26[9])
S-0-408
Bit 10 (S-0-26[10])
S-0-403
12
Signalsteuerwort
Bit 10 (S-0-27[10])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 11 (S-0-27[11])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 10 (S-0-26[10])
S-0-408
Bit 11 (S-0-26[11])
S-0-403
13
Signalsteuerwort
Bit 11 (S-0-27[11])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 12 (S-0-27[1]2)
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 11 (S-0-26[11])
S-0-408
Bit 12 (S-0-26[1]2)
S-0-403
14
Signalsteuerwort
Bit 12 (S-0-27[12])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 13 (S-0-27[13])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 12 (S-0-26[12])
S-0-408
Bit 13 (S-0-26[13])
S-0-403
15
Signalsteuerwort
Bit 13 (S-0-27[13])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 14 (S-0-27[1]4)
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 13 (S-0-26[13])
S-0-408
Bit 14 (S-0-26[14])
S-0-403
16
Signalsteuerwort
Bit 14 (S-0-27[14])
Referenzfreigabe
S-0-407
Bit 15 (S-0-27[15])
S-0-404
Signalstatuswort
Bit 14 (S-0-26[14])
S-0-408
Bit 15 (S-0-26[15])
S-0-403
P-AXIS-00388
Für CNC-geführte Referenzpunktfahrt benutzter Geber (SERCOS)
Manche Antriebstypen unterstützen die Verwendung von mehreren Gebern (Motorgeber und externe Geber). Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Geber bei der Referenzpunktfahrt verwendet werden soll.
Parameter
antr.cnc_homing_encoder
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0: Wert ist nicht konfiguriert. Wenn P-AXIS-00386 den Wert 1 hat ist diesem Parameter einen gültigen Wert (0, 1, 2) zuweisen.
1: Es wird versucht, den verwendeten Geber automatisch zu bestimmen, indem z.B. bei SERCOS der Antriebsparameter S-0-147 gelesen wird.
2: Motorgeber
3: Externer Geber
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Dieser Parameter wird aktuell nur für SERCOS unterstützt
Wenn bei SERCOS Antrieben der in S-0-147 eingestellte Geber nicht zu dem in P-AXIS-00388 eingestellten Wert passt, wird die Fehlermeldung ID 70453 ausgegeben.
Dieser Wert ist nur wirksam, wenn der Achsparameter P-AXIS-00386 den Wert 1 hat.
P-AXIS-00412
Maximaler Weg während Referenzpunktfahrt
Mit diesem Parameter kann für Spindeln und Rundachsen ein maximal zurückzulegender Weg während der Referenzpunktfahrt parametriert werden. Wird der maximal zulässige Fahrweg überschritten, wird die Referenzpunktfahrt abgebrochen und eine Fehlermeldung P-ERR-70394 ausgegeben.
Damit kann erreicht werden, dass die Referenzpunktfahrt abgebrochen wird, wenn z. B. der Referenznocken wegen eines Verdrahtungsfehlers nicht gefunden wird.
Der Parameter wirkt nur für die Achstypen Spindel und Rundachse, siehe P-AXIS-00018. Wird dem Parameter bei Linearachsen ein Wert ungleich Null zugewiesen, so wird die Fehlermeldung P-ERR-110545 ausgegeben und der Wert auf 0 korrigiert.
Durch den Wert 0 wird die Wegüberwachung deaktiviert.
Parameter
kenngr.homing_max_movement_dist
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ homing_max_movement_dist ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
R, S
Dimension
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Damit die Referenzpunktfahrt vollständig durchgeführt werden kann, muss der für die Wegüberwachung parametrierte Weg mindestens gleich dem Modulobereich der Achse sein.
P-AXIS-00425
Bitnummer von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung
In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem bei aktiver Referenzüberwachung das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb zur Steuerung übertragen wird.
Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0.
Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird.
Länge Telegrammelement
Max. Bitnummer
-1
Keine Referenzüberwachung
2
15
4
31
Bei Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung ID 110549 ausgegeben.
Parameter
antr.reference_check.bit_nr
Datentyp
SGN16
Datenbereich
0 ≤ bit_nr ≤ Max. Bitnummer
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
-1
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nur bei SERCOS- und CANopen-Antrieben verwendet.
P-AXIS-00426
Elementname von Signal 'Antrieb ist referenziert' bei Referenzüberwachung
In diesem Parameter wird der Name des Elementes der zyklischen Eingangsprozessdaten eingetragen, mit dem das Signal 'Antrieb ist referenziert' vom Antrieb übertragen wird.
Falls der in P-AXIS-00426 eingetragene Parameter nicht in den zyklischen Prozessdaten des Antriebs gefunden wird, erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung ID 70401.
Parameter
antr.reference_check.element_name
Datentyp
STRING
Datenbereich
<Leere Zeichenkette>: Referenzüberwachung deaktiviert
S-0-0135: Falls zur Übertragung des Referenzsignals das SERCOS-Statuswort verwendet wird, ist dem Parameter der Wert 'S-0-0135' zuzuweisen…
<Telegrammelement_Name>: ...andernfalls der Name eines in den zyklischen Eingangsprozessdaten konfigurierten Telegrammelementes.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
Die Referenzüberwachung wird aktiviert, indem diesem Parameter ein Wert zugewiesen wird. Bei Aktivierung der Referenzüberwachung ist auch dem Parameter P-AXIS-00425 ein gültiger Wert zuzuweisen.
Dieser Parameter wird derzeit nur bei SERCOS- und CANopen-Antrieben verwendet.
Eine Änderung dieses Parameters durch Listenaktualisieren ist nicht möglich (ID 110550).
P-AXIS-00494
Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik
Im Parameter kann bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt (siehe P-AXIS-00299) das Aktivieren der Nullimpulslogik nach Betätigen des Referenzschalters verzögert werden. Dies ist hilfreich, falls Referenzschalter und Nullimpuls sehr nahe beieinander liegen und dadurch die Detektion des Nullimpulses nicht zuverlässig erfolgen kann, da je nach Auslöseschnelligkeit des Referenzschalters der nächste oder erst der folgende Nullimpuls gefunden wird.
Parameter
kenngr.shift_offset_zero_pulse_activation
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ shift_offset_zero_pulse_activation ≤ MAX_UNS32
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
