Übersicht
ID
Parameter
P-AXIS-00014
abs_pos_gueltig
Kennung für absolutes Wegmesssystem
P-AXIS-00015
achs_mode
Betriebsart einer Achse
P-AXIS-00036
cam_direct_access
Zugriff auf Referenznocken
P-AXIS-00038
cam_level
Signalpegel für das Referenznockensignal
P-AXIS-00064
fast_from_cam
Schnelle/langsame Rückfahrt zum Referenznocken
P-AXIS-00074
gantry_slave_no_homing
Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse
P-AXIS-00084
homing_without_zero_pulse
Referenzieren mit oder ohne Nullimpuls-Signal
P-AXIS-00152
pos_refpkt
Position des Referenzpunktes
P-AXIS-00156
ref_ohne_nocken
Referenzieren mit oder ohne Referenznocken
P-AXIS-00157
ref_ohne_rev
Referenzieren mit oder ohne Reversieren >
P-AXIS-00158
ref_richt
Verfahrrichtung beim Referenzieren
P-AXIS-00161
rpf_weg_bis_nip
Weg bis zum Eintreffen des Nullimpuls bei simulierter Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00218
vb_reflow
Langsame Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00219
vb_refmax
Schnelle Geschwindigkeit der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00294
homing_overflow_evaluation
Referenzieren auf Geberüberlauf.
P-AXIS-00299
homing_type
Art der Referenzpunktfahrt
P-AXIS-00321
reference_cam_signal
Eingang des Referenznockensignals (nur SERCOS)
P-AXIS-00354
encoder_overlow_offset
Offset der Encoderüberlaufs
P-AXIS-00355
encoder_bit_range
Encoder-Bitbreite beim Referenzieren auf Encoderüberlauf
P-AXIS-00386
drive_supports_cnc_homing
CNC-geführte Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 durchführen (nur SERCOS).
P-AXIS-00387
cnc_homing_rt_bit_layout
Zuweisung der bei der CNC-geführten Referenzpunktfahrt mit Nullimpulslatch über S-0-146 zu verwendenden Echtzeitsteuer- und Statusbits (nur SERCOS).
P-AXIS-00388
cnc_homing_encoder
Festlegung des für die Referenzpunktfahrt zu verwendendem Geber.
P-AXIS-00412
homing_max_movement_dist
Maximal zulässiger Weg für die Referenzpunktfahrt.
P-AXIS-00425
reference_check.bit_nr
Bitnummer des zur Referenzüberwachung verwendeten Bits.
P-AXIS-00426
reference_check.-element_name
Name des Elements der zyklischen Prozessdaten, in dem das Referenzsignal übertragen wird.
P-AXIS-00494
shift_offset_zero_pulse_activation
Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt.
