Achsparameter
P-AXIS-00003
Verzögerung für Notstopp
Über den Parameter wird die verwendete Verzögerung für den Nothalt definiert. Bei auftretenden Fehlern mit Fehlerreaktionsklasse 4 bremst die NC achsspezifisch mit dieser Verzögerung ab. Die Bahn wird hierbei verlassen!
Parameter
getriebe[i].dynamik.a_emergency
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ a_emergency ≤ 2*P-AXIS-00008
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: mm/s²
R,S: °/s²
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Falls der Parameter den Wert 0 hat wird er mit dem Wert von P-AXIS-00008 (a_max) belegt.
P-AXIS-00015
Betriebsart einer Achse
Achsen können in unterschiedlichen Betriebsarten gefahren werden.
Parameter
kenngr.achs_mode
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0x00000001 - 0x10000000
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0x00000001
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00070
Achsnummer der Masterachse
In der Achsparameterliste der Slaveachse wird hier die logische Nummer ihrer Masterachse eingetragen. Ist dieser Parameter belegt, erfolgt im Hochlauf die feste Zuordnung zwischen Master- und Slaveachse. Diese s.g. statische Gantrykopplung besteht auf Lagereglerebene. Die Slaveachse ist im Kanal nicht bekannt. Eine Verfahrbewegung erfolgt ausschließlich durch die Programmierung ihrer Masterachse.
Parameter
kenngr.gantry_ax_nr
Datentyp
UNS16
Datenbereich
1 ≤ gantry_ax_nr ≤ MAX (UNS16)
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig.
P-AXIS-00071
Nicht resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse
Maximale Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse. Durch NC-Reset nicht behebbarer Fehler.
P-AXIS-00071 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos.
Parameter
kenngr.gantry_max_diff_reset_locked
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < P-AXIS-00072 < P-AXIS-00071 < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00072
Resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse
Maximal zulässige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse. Durch NC-Reset behebbarer Fehler.
P-AXIS-00072 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos.
Parameter
kenngr.gantry_max_diff_resetable
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < gantry_max_diff_resetable < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00073
Statischer Offset zwischen Master- und Slaveachse
Statischer Offset zwischen der Master- und der Slaveachse bei Differenzen der Messsysteme zwischen Master- und Slaveachse. Das Offsetvorzeichen ergibt sich aus der Rechenvorschrift: OFFSET = SLAVE – MASTER
P-AXIS-00073 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos.
Parameter
kenngr.gantry_offset
Datentyp
SGN32
Datenbereich
MIN(SGN32) < gantry_offset < MAX(UNS3
Achstypen
T, R
Dimension
T: 0.1µm
R: 0.0001°
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00074
Unterdrücken Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachse
Mit diesem Parameter kann die Referenzpunktfahrt für Gantryslaveachsen unterdrückt werden. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt der Masterachse werden die in der Achsparameterliste der Slaveachsen eingetragenen Referenzpositionen übernommen und die Überwachung der Gantrydifferenz zwischen Master- und Slaveachsen gestartet.
Parameter
kenngr.gantry_slave_no_homing
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Dieser Parameter wird nicht bei Spindelachsen unterstützt.
P-AXIS-00075
Korrekturgeschwindigkeit zum Ausfahren der Gantrydifferenz
Der Parameter definiert die Geschwindigkeit, in welcher die Achsposition der Slaveachse korrigiert wird, um die Differenz P-AXIS-00073 einzustellen.
Parameter
kenngr.gantry_vb_korr
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < gantry_vb_korr < P-AXIS-00212
Achstypen
T, R
Dimension
T: 1µm/s
R: 0.001°/s
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00249
Überwachung Gantrydifferenz vor Referenzpunkfahrt
Standardmäßig wird eine Überwachung der Positionsdifferenz zwischen Gantry-Master und Slaveachse erst durchgeführt, wenn sowohl Master- als auch Slaveachse referenziert sind.
Mit diesem Parameter ist es möglich, diese Überwachung bereits vor der Referenzpunktfahrt zu aktivieren (gantry_diff_check_without_homing = 1). Bei der Überwachung werden als Grenzwerte die Parameter P-AXIS-00072 und P-AXIS-00071 verwendet. Für den Positionsoffset wird anstelle von P-AXIS-00073 der zum Zeitpunkt des Steuerungshochlaufs vorhandene Offset zwischen Master- und Slaveachse verwendet. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt wird P-AXIS-00073 als Positionsoffset verwendet.
Parameter
kenngr.gantry_diff_check_without_homing
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00253
Antriebsgeführtes Referenzieren des Gantryverbunds (SERCOS)
Bei antriebsgeführtem Referenzieren (digitale Antriebe, SERCOS) wird die Referenzpunktfahrt hierdurch für den kompletten Gantryverbund zeitgleich gestartet.
Der Anwender muss zusätzlich sicherstellen, dass die Parametrierung der Referenzfahrt in allen Antrieben identisch ist und die Referenzpunktfahrt somit gleich abläuft.
Parameter
kenngr.gantry_synchronous_slave_homing
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
Die antriebsgeführte Referenzpunktfahrt muss bei beiden Antrieben identisch ablaufen (z.B. ohne Nocken, abstandscodiertes Messsystem). Dies ist durch entsprechende Antriebsparametrierung sicherzustellen.
Evtl. ist das Drehmoment während der Referenzpunktfahrt aus Sicherheitsgründen zu reduzieren.
P-AXIS-00254
CNC-geführte Fehlerreaktion bei Gantryachsen
Bei intelligenten Antrieben führt der Antrieb im Fehlerfall meist eine eigene Fehlerreaktion durch und meldet dies der CNC. Die CNC kann dann weitere im Verbund mit der fehlerhaften Achse laufenden Achsen stoppen.
Bei Gantryachsen ist es nicht erlaubt, dass eine Achse des Gantryverbunds selbstständig stoppt. Aus diesem Grunde kann die CNC im Falle eines Fehlers einer Achse den gesamten Gantryverbund geführt stoppen. Die Funktionalität wird bei der Master- und Slaveachse eingestellt. Es wird überprüft, ob die Einstellungen der Master- und Slaveachsen identisch sind und evtl. in den Slaveachsen korrigiert.
Parameter
kenngr.cnc_controlled_stop_after_error
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Antriebsinterne Fehlerreaktion
1: CNC-geführte Fehlerreaktion
Achstypen
T, R
Dimension
T: ----
R: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
Bei CNC-geführter Fehlerreaktion wird mit angegebener Nothaltbeschleunigung P-AXIS-00003 (a_emergency) gestoppt.
Dieser Parameter kann bei SERCOS- und CANopen-Antrieben verwendet werden.
Zusätzlich muss ein SERCOS-Antrieb so parametriert werden, dass er keine eigene (bzw. nur verzögert) Fehlerreaktion durchführt (s. EcoDrive P-0-0117).
P-AXIS-00297
Defaultname der Achse
Der Parameter definiert den Defaultnamen der Achse im System und sollte daher analog zur logischen Achsnummer systemweit eindeutig sein.
Er wird verwendet bei:
  • Namenskonflikten im Zusammenhang mit den erweiterten Achstauschoperationen [PROG//Kapitel Achstauschbefehle].
  • Im Robotikbereich im Zusammenhang mit der Programmierung achsspezifischer Bewegungen (P-CHAN-00253).
Ansonsten ist der Defaultnamen ohne Bedeutung, da der Achsname in der Kanalkonfiguration (P-CHAN-00006) festgelegt wird.
Parameter
kopf.log_achs_name
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 16 Zeichen (Länge der Achsbezeichnung, applikationsspezifisch)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
X_Achse
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich.
Achtung: Wenn der Parameter P-CHAN-00253 gesetzt ist, dürfen nur die Namen ‘A1‘ bis ‘A32‘ verwendet werden!
P-AXIS-00704
Bedingungen für das Ausfahren der Gantrydifferenz
Mit diesem Parameter kann eingestellt werden, unter welchen Bedingungen die Gantrydifferenz ausgefahren wird.
Parameter
kenngr.gantry_on_mode
Datentyp
STRING
Datenbereich
Mode
Bedeutung
DEFAULT
Die Gantrydifferenz wird ausgefahren bei Reset oder wenn die Control-Unit 'gantry_on' (siehe [HLI]) gesetzt ist.
ONLY_CONTROL_UNIT
Die Gantrydifferenz wird nur ausgefahren, wenn die Antriebsfreigaben gesetzt sind der Antriebsstatus 'bereit' ist und die Control-Unit 'gantry_on' gesetzt ist.
EDGE_TRIGGERED
Die Gantrydifferenz wird bei einer steigenden Flanke an der Control-Unit 'gantry_on' ausgefahren. Das Verhalten bei dieser Einstellung entspricht einem gesetzten Achsparameter P-AXIS-00261.
CONFIG
Deaktiviert die Gantryüberwachung und verhindert das ausfahren einer Gantrydifferenz.
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
DEFAULT
Antriebstypen
Anmerkungen
Wenn der Achsparameter P-AXIS-00261 gesetzt ist, dürfen für P-AXIS-00704 nur die Werte DEFAULT oder EDGE_TRIGGERED verwendet werden, andernfalls wird die Fehlermeldung P-ERR-110606 ausgegeben.
Parameter ist verfügbar ab V2.11.2034.02.
