Programmierbeispiele
Programmierbeispiel
Soft-Gantry Kopplung
N10 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,G,0.01,0.25]]
# Gantry-Kopplung von Y1 als Masterachse und Y2 als Slave-
# achse. 1. Grenze ist 10µm, 2. Grenze ist 250 µm.
N20 #SET AX LINK[2, [Y2 = Y1,G]]
# Gantry-Kopplung von Y1 (Master) und Y2 (Slave). Es gelten die
# Überwachungsgrenzen des Achsparameterdatensatzes von Y2.
N30 #SET AX LINK [3,[Y2 = Y1]]
# Standardkopplung von Y2 mit Y1. Kein Gantry-Betrieb.
# oder alternativ
N10 #AX LINK[1, [Y2 = Y1,G,0.01,0.25]]
N20 #AX LINK NBR[2, [8 = 2,G]]
# Gantry-Kopplung über log. Achsnummern
Das parallele Bearbeiten von Werkstücken mit symmetrischer bzw. skalierter Kontur kann ebenfalls durch eine erweiterte Syntax des #SET AX LINK-Befehls programmiert werden. In diesen Modi (Spiegeln bzw. Skalieren) erfolgt keine Überwachung von Positionsdifferenzen.
#SET AX LINK [ <Kopplungsgruppe>,  [ <Slave>=<Master>,<zähler>, <nenner> ]
                                                              {, [ <Slave>=<Master>,<zähler>, <nenner> ] } ]
oder alternativ
#AX LINK [NBR] [ <Kopplungsgruppe>,  [<Slave>=<Master>,<zähler>, <nenner>]
        {, [<Slave>=<Master>,<zähler>, <nenner>] } ]
<Kopplungsgruppe>
Nummer der Kopplungsgruppe
1 ... [Max. Anzahl Kopplungsgruppen(1) -1] , Positive Ganzzahl.
<Slave>
Achsbezeichnung oder logische Achsnummer der Slaveachse des Kopplungspaares i
<Master>
Achsbezeichnung oder logische Achsnummer der Masterachse des Kopplungspaares i
i Max. Anzahl Kopplungspaare (2)
NBR
Mit dem Logikschalter NBR wird auf die Auswertung von logischen Achsnummern anstatt von Achsnamen umgeschaltet. Die Achskopplungen müssen dann über die logischen Achsnummern definiert werden. Die Achsen müssen noch nicht im Kanal vorhanden sein. Erst bei der Aktivierung der Koppelgruppe wird ihr Vorhandensein geprüft!
<zähler>, <nenner>
Ganzzahlen, dienen zur Berechnung eines Kopplungsfaktors zwischen:
  • -1 : Spiegelungskopplung
  •  1 : Standardkopplung; ist äquivalent zur bisherigen Syntax
  •  0 : Ausgabe einer Fehlermeldung
Hinweis
Kopplungsfaktoren ungleich -1 oder 1, die also eine Skalierung bewirken, sind nicht zulässig. Es wird eine Warnung ausgegeben und der Koppelfaktor mit 1 (Standardkopplung) belegt.
Programmierbeispiel
Soft-Gantry: Spiegelungs- und Standardkopplung
N10 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,1,-1]]  Spiegelungskopplung (Faktor -1)
N20 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,-1,1]]  Spiegelungskopplung (Faktor -1)
N30 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,-2,2]]  Spiegelungskopplung (Faktor -1)
N40 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,1,1]]   Standardkopplung
N50 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,2,2]]   Standardkopplung
N60 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,0,1]]   Fehlermeldung, Programmabbruch
N70 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,1,0]]   Fehlermeldung, Programmabbruch
N80 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,1,2]]   Warnung (Faktor 0.5), Standardkpl.
N90 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,2,3]]   Warnung(Faktor 0.666), Standardkpl.
N100 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,3,2]]  Warnung (Faktor 1.5), Standardkpl.
N110 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,-1,2]] Warnung (Faktor -0.5), Standardkpl.
N120 #SET AX LINK[1, [Y2 = Y1,-3,2]] Warnung(Faktor -1.5), Standardkpl.
oder alternativ
N40 #AX LINK[1, [Y2 = Y1,1,1]]       Standardkopplung
N50 #AX LINK NBR[1, [8 = 2,2,2]]     Standardkoppl. über log. Achsnummern
Syntax, An- und Abwahl einer Gantry-Kopplung
Eine (Gantry-)Kopplungsgruppe kann mit folgenden NC-Befehlen aktiviert/deaktiviert werden:
#ENABLE AX LINK [ <Kopplungsgruppe> ]
oder
#ENABLE AX LINK                   (Kopplungsgruppe 0, definiert in den Kanalparametern)
oder alternativ
#AX LINK ON [ <Kopplungsgruppe> ]
oder
#AX LINK ON                           (Kopplungsgruppe 0, definiert in den Kanalparametern)
#DISABLE AX LINK [ <Kopplungsgruppe> ]
oder
#DISABLE AX LINK                    (Abwahl der zuletzt aktivierten Kopplungsgruppe)
oder alternativ
#AX LINK OFF [ <Kopplungsgruppe> ]
oder
#AX LINK OFF                            (Abwahl der zuletzt aktivierten Kopplungsgruppe)
#AX LINK OFF ALL                    (Abwahl aller aktiven Kopplungsgruppen)
Handhabung und Wirkungsweise
Programmierbeispiel
Werkzeugswechsel und Unterprogramm zur Konturbearbeitung
Verwendete Achsbezeichnungen:
Masterachssystem X, Y, Z, C
Slaveachssystem Y_S, Z_S, C_S
(Initialisierungsprogramm)
L UP_INIT_ACHS_KOPPL
(Achskopplung 1 initialisieren)
N10 #SET AX LINK[1, Y_S=Y, Z_S=Z, C_S=C]
(oder #AX LINK[1, Y_S=Y, Z_S=Z, C_S=C]
N20 M17
(Werkzeugwechselprogramm)
L UP_WZ
N30 #DISABLE AX LINK (oder #AX LINK OFF)
(Werkzeugwechselposition anfahren)
N40 G01 G90 Y1000 Z100 C0 Y_S=1000 Z_S=100 C_S=0
(Werkzeugwechsel; T10 enthält bereits alle Werkzeugachsversätze und Werkzeuglänge von Master- und Slavewerkzeug oder diese werden explizit eingerechnet. )
N50 T10 D10
(Weitere Befehle für physikalischen Werkzeugwechsel)
(Alte Koppelposition anfahren; die Koppelposition kann auch über Parameterprogrammmierung festgelegt und dann vom Unterprogramm verwendet werden.)
N80 G01 G90 X20 Y20 Z40 C50 Y_S=20 Z_S=40 C_S=50
N90 #ENABLE AX LINK[1] (oder #AX LINK ON[1])
N110 M17
(Unterprogramm für Konturbearbeitung)
%L UP1
N150 G01 G91 X10 Y10 Z-20 C90
N160 G02 X20 Y20 I10 J10
N170 LL UP_WZ
N180 G01 G91 X10 Y10 Z-20 C90
N190 G02 X20 Y20 I10 J10
N200 M17
(Hauptprogramm; Ausgangsbed.: Beide Werkzeuge sind eingewechselt.)
(Zunächst beide Achssysteme auf Koppelposition fahren.)
N300 G01 G91 X20 Y20 Z40 C50 Y_S=20 Z_S=40 C_S=50 F300
(Synchronbetrieb starten)
N310 #ENABLE AX LINK[1] (oder #AX LINK ON[1])
N320 LL UP1
N400 #DISABLE AX LINK (oder #AX LINK OFF)
N410 M30
