P-AXIS-00092
Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung
Mit diesem Parameter werden die Anzahl der Lagegeberinkremente pro Motorumdrehung angegeben.
Hierbei ist der intern im CNC-Kern verwendete Wert nach der Bewertung des im Bustelegramm übertragenen Wertes mit dem Parameter P-AXIS-00405 (SERCOS- und CANopen-Antriebe), bzw. P-AXIS-00065 (PROFIDRIVE-Antriebe) anzugeben. Bei der Verwendung dieses Parameters müssen die Parameter P-AXIS-00362/P-AXIS-00363 sowie
P-AXIS-00511/P-AXIS-00512 verwendet werden.
Parameter
getriebe[i].incr_per_rev
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ incr_per_rev ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente/ U
R,S: Inkremente/ U
Standardwert
1024
Antriebstypen
Anmerkungen
Anwendungsmöglichkeiten siehe: Einstellungen der Positionsskalierung
P-AXIS-00165
Zeitversatz Sollwerte-Vorsteuergrößen
Mit dem Parameter kann ein Zeitversatz in NC-Takten zwischen der Ausgabe der Sollwerte und der Ausgabe der berechneten Vorsteuergrößen definiert werden. Bei einem Wert > 0 werden die Vorsteuergrößen vor dem zugehörigen Sollwert ausgegeben. Hiermit kann das Verhalten der Achse bei Verwendung der Vorsteuerung optimiert werden.
Parameter
vorsteuer.shift_time
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ shift_time ≤ 4
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Interpolationstakte
R,S: Interpolationstakte
Standardwert
3
Antriebstypen
Profidrive
Anmerkungen
P-AXIS-00205
Normierung der Geschwindigkeit (Nenner)
Die Definition des Umrechnungsfaktors der Sollgeschwindigkeit ins Antriebsformat erfolgt durch Angabe des an den Antrieb ausgegebenen Wertes sowie der zugehörigen Wegstrecke, die in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird.
Mit diesem Parameter wird der Nenner des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00206 ist der Zähler)
Der Faktor gibt den Weg an, der in der in P-AXIS-00207 angegebenen Zeit zurückgelegt wird, wenn der Wert in P-AXIS-00206 an den Antrieb ausgegeben wird. Der Weg ist in 1 µm oder 0.001° angegeben.
Parameter
antr.v_reso_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ v_reso_denom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 1µm
R,S: 0.001°
Standardwert
36
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00206
Normierung der Sollgeschwindigkeit (Zähler)
Mit diesem Parameter wird der Zähler des Umrechnungsfaktors angegeben. (P-AXIS-00205 ist der Nenner)
Der Faktor gibt die Anzahl der ausgegebenen Geschwindigkeitsinkremente an.
Parameter
antr.v_reso_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ v_reso_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Inkremente
R,S: Inkremente
Standardwert
1
Antriebstypen
Alle Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00207
Zeitbasis für Normierung der Geschwindigkeit
Die Zeitbasis für die Anpassung der Geschwindigkeitsschnittstelle auf die Einheit im Antrieb kann pro Minute, Sekunde oder Abtastintervall angegeben werden. Wird z.B. die Normierung pro Abtastintervall gewählt, so ändert sich die ausgegebene Größe bei gleicher Geschwindigkeit proportional zur eingestellten NC-Zykluszeit. Dies kann je nach Antrieb erforderlich sein.
Parameter
antr.v_time_base
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: pro Minute
1: pro Sekunde
2: pro Abtastintervall
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
P-AXIS-00223
Vorsteuermodus
Mit diesem Parameter wird bitkodiert festgelegt, welche Führungsgrößen (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck) bei der Vorsteuerung wirken sollen.
Parameter
vorsteuer.vorsteuerung
Datentyp
STRING
Datenbereich
Kennung
Bedeutung
Wert
NONE
Keine Vorsteuerung
0x0000
VEL
Geschwindigkeitsvorsteuerung
0x0001
ACC
Beschleunigungsvorsteuerung
0x0002
JERK
Ruckvorsteuerung
0x0004
ADD_VEL
Geschwindigkeitsvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Geschwindigkeitssollwert ()
PROFIdrive: Im Profidrive-Telegramm 5 wird der berechnete Vorsteuerwert als Drehzahl im Drehzahlsollwert (NSOLL_B - Signal-Nr.7) einberechnet, im Gegensatz zu VEL, hier wird der Vorsteuerwert als Schleppfehler in die Regelabweichung (XERR - Signal-Nr.25) einberechnet.
0x0101
ADD_ACC
Beschleunigungsvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Drehmoments/ Stromsollwertes
0x0202
ADD_JERK
Ruckvorsteuerung durch Ausgabe eines additiven Drehmoments/ Stromsollwerts
0x0804
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
NONE
Antriebstypen
Anmerkungen
Diese Funktion ist für alle Achs- und Antriebstypen verfügbar.
Ruckvorsteuerung ist nur bei Verwendung eines ruckbegrenzten Beschleunigungsprofiles wirksam.
Zur Festlegung des Beschleunigungsprofiles siehe P-CHAN-00071 sowie [PROG//Befehl #SLOPE [TYPE…] ].
Die Angabe der Werte über Kennungen ist ab den CNC-Versionen
  • V2.11.2034.6
  • V2.11.2808.03
  • V3.1.3065.04 bzw.
  • V3.1.3102.00
möglich.
Beispiele:
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung:
vorsteuer.vorsteuerung           VEL | ACC
Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung über additive Sollwerte:
vorsteuer.vorsteuerung            ADD_VEL | ADD_ACC
In vorherigen CNC-Versionen mussten die Werte für die UNS16 Variable bitcodiert angegeben werden. Standardwert : 0
P-AXIS-00225
Zähler Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung
Die Beschleunigungsführungsgröße wird mit der mechanischen Zeitkonstante des Antriebs gewichtet.
Der Antrieb wird dabei als Verzögerungsglied erster Ordnung modelliert (siehe Abbildung der konventionellen Vorsteuerung).
Im Laplace-Bereich erhält man folgende Übertragungsfunktion:
Beschreibung 1:mit Beschreibung 2:
P-AXIS-00226: Nenner der Zeitkonstanten.
Parameter
vorsteuer.vs_a_faktor
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ vs_a_faktor ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00226
Nenner Ersatzzeitkonstante für die Beschleunigungsvorsteuerung
Der Antrieb wird dabei als Verzögerungsglied erster Ordnung modelliert (siehe Abbildung der konventionellen Vorsteuerung]).
Beschreibung 3:mit Beschreibung 4:
P-AXIS-00225: Zähler der Zeitkonstanten.
Parameter
vorsteuer.vs_a_nenner
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ vs_a_nenner ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00228
Zähler Gewichtungsfaktor für die Vorsteuerung
Diese Parameter beschreiben den Gewichtungsfaktor der Geschwindigkeits- und Beschleunigungsvorsteuerung.
Beschreibung 5:
Parameter
vorsteuer.vs_v_faktor
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ vs_v_faktor ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Erfahrungsgemäß sollte der Gewichtungsfaktor im Bereich 0.7 - 1 eingestellt werden. Bei Werten >1 eilt die Achse voraus und verschlechtert die Konturgenauigkeit
P-AXIS-00229
Nenner Gewichtungsfaktor für die Vorsteuerung
Beschreibung 6:
Parameter
vorsteuer.vs_v_nenner
Datentyp
SGN32
Datenbereich
0 ≤ vs_v_nenner ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00255
Permanente Aktivierung der Vorsteuerung
Mit diesem Parameter kann die Vorsteuerung für die Achse permanent aktiviert werden. Die Achse wird immer vorgesteuert, auch wenn im Kanal (bzw. NC-Programm) G137 aktiv ist.
Parameter
vorsteuer.default_active
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00325
Zähler Skalierungsfaktor für Drehmoment
Zähler des Skalierungsfaktors für die Drehmomentvorgabe an den Antrieb. Der Faktor wird als Quotient angegeben. Dieser Quotient ist der Wert, der an den Antrieb ausgegeben werden muss, damit der Motor sein Nennmoment abgibt.
Parameter
antr.torque_scale_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < torque_scale_num < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
SERCOS, Lightbus,CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00326
Nenner Skalierungsfaktor für Drehmoment
Nenner des Skalierungsfaktors für die Drehmomentvorgabe an den Antrieb. Der Faktor wird als Quotient angegeben. Dieser Quotient ist der Wert, der an den Antrieb ausgegeben werden muss, damit der Motor sein Nennmoment abgibt.
Parameter
antr.torque_scale_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < torque_scale_denom < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Falls für P-AXIS-00326 ein Wert von 0 eingeben wird, wird eine Fehlermeldung mit der Nummer P-ERR-110465 ausgegeben und der interne Skalierungsfaktor auf 0 gesetzt. In diesem Falle erfolgt keine Ausgabe eines additiven Drehmomentsollwertes an den Antrieb.
P-AXIS-00337
Zähler Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung
Mit diesem Parameter wird der Zähler des Gewichtungsfaktors für die Ruckvorsteuerung angegeben. Der resultierende Gewichtungsfaktor ist definiert als:
jerk_fact = P-AXIS-00337/P-AXIS-00338
Die Ausgabe der Ruckvorsteuerungsführungsgröße an den Antrieb ist durch Setzen des Bits 0x04 im Achsparameter P-AXIS-00223 zu aktivieren.
Parameter
vorsteuer.jerk_fact_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ jerk_fact_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Eine Ruckvorsteuerung ist nur bei Verwendung eines ruckbegrenzten Beschleunigungsprofiles möglich. Falls ein nicht ruckbegrenztes Beschleunigungsprofil verwendet wird, wird die Ruckführungsgröße 0 ausgegeben.
Zur Festlegung des verwendeten Beschleunigungsprofiles siehe P-CHAN-00071 sowie [PROG//Befehl #SLOPE [TYPE…] ].
P-AXIS-00338
Nenner Gewichtungsfaktor für Ruckvorsteuerung
Mit diesem Parameter wird der Nenner des Gewichtungsfaktors für die Ruckvorsteuerung angegeben. Der resultierende Gewichtungsfaktor ist definiert als:
Parameter
vorsteuer.jerk_fact_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < jerk_fact_denom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
100
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Wert 0 ist für diesen Parameter nicht zulässig. Falls dieser trotzdem parametriert wird, wird eine Fehlermeldung mit der Nummer 110473 ausgegeben und der Wert auf den Standardwert (100) korrigiert.
P-AXIS-00362
Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Zähler)
Durch Parameter P-AXIS-00362 sowie durch Parameter P-AXIS-00363 wird eine alternative Methode zur Parametrierung der Lageauflösung aktiviert. Sobald entweder der Parameter P-AXIS-00362 oder P-AXIS-00363 mit Werten ungleich 1 (Standardinitialisierung) belegt werden, wird die Lageauflösung über die Vorschubkonstante bestimmt.
f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung)
P-AXIS-00362 / P-AXIS-00363
Parameter
antr.feed_const_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ feed_const_num ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: 0.1µm
R,S: 0.1µm
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Bei der Verwendung von P-AXIS-00362/ P-AXIS-000363 müssen die Parameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 auf 1 gestellt werden.
Anwendungsmöglichkeiten siehe Einstellungen der Positionsskalierung
Die Lageauflösung-wird nach der folgenden Formel berechnet:
Beschreibung 7:
Mit:
R: Resultierende Auflösung (Inkremente / 0.1µm).
rMotor: Geberinkremente pro Motorumdrehung (P-AXIS-00092)
iGetriebe; Getriebeübersetzung (Umdrehungen Getriebeeingang / Umdrehungen Getriebeausgang (P-AXIS-00511/P-AXIS-00512)).
f: Vorschubkonstante (0.1µm / Umdrehung) (P-AXIS-00362/P-AXIS-00363)
Beschreibung 8:
P-AXIS-00363
Encoderauflösung über Vorschubkonstante (Nenner)
Parameter
antr.feed_const_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ feed_const_denom ≤ MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: U
R,S: U
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Bei der Verwendung von P-AXIS-00362 /P-AXIS-000363 müssen die Parameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 auf 1 gestellt werden.
Beschreibung 9:
Mit:
iGetriebe: Getriebeübersetzung (Umdrehungen Getriebeeingang / Umdrehungen Getriebeausgang (P-AXIS-00511/P-AXIS-00512)).
Beschreibung 10:
P-AXIS-00389
Verzögerungszeit für Geschwindigkeitsvorsteuerung
Falls für die Geschwindigkeitsvorsteuerung die Verwendung eines additiven Geschwindigkeitssollwertes aktiviert ist, kann mit diesem Parameter die Ausgabe des Geschwindigkeitsvorsteuerwertes gegenüber dem Lagesollwert verzögert werden.
Die Verzögerungszeit ist in µs anzugeben, die maximale Verzögerung beträgt sechs Interpolatortakte.
Parameter
vorsteuer.velocity_delay_time
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ velocity_delay_time < 6*Interpolatorzykluszeit
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
Wenn der zulässige Wert für P-AXIS-00389 überschritten wird, erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70349 und P-AXIS-00389 wird auf 0 korrigiert.
P-AXIS-00390
Verzögerungszeit für Beschleunigungsvorsteuerung
Falls für die Beschleunigungsvorsteuerung die Verwendung eines additiven Drehmomentsollwertes aktiviert ist, kann mit diesem Parameter die Ausgabe des Beschleunigungsvorsteuerwertes gegenüber dem Lagesollwert verzögert werden.
Parameter
vorsteuer.acceleration_delay_time
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 < acceleration_delay_time < 6*Interpolatorzykluszeit
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
0
Antriebstypen
SERCOS, Lightbus, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
Wenn der zulässige Wert für P-AXIS-00390 überschritten wird, erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70348 und P-AXIS-00390 wird auf 0 korrigiert.
P-AXIS-00391
Lastträgheitsmoment
In diesem Parameter ist zur Parametrierung der Beschleunigungsvorsteuerung mit additivem Drehmomentsollwert das gesamte Lastträgheitsmoment anzugeben. Dieses setzt sich zusammen aus dem Trägheitsmoment des Motors sowie dem auf die Motorwelle bezogenen Lastträgheitsmoment. Im Falle einer translatorisch bewegten Achse sind die bewegten Massen in ein äquivalentes, auf die Motorwelle bezogenes Lastträgheitsmoment umzurechnen.
Parameter
getriebe[i].load
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ load < MAX(REAL64)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: kg
R,S: kg*m²
Standardwert
1.000000e-006
Antriebstypen
SERCOS
Anmerkungen
P-AXIS-00392
Bezugswert für die Umrechnung von Drehmomentwerten in das Motorformat
Dieser Parameter wird bei Verwendung der Beschleunigungsvorsteuerung über einen additiven Drehmomentsollwert zur Umrechnung in das antriebsseitig verwendete Drehmomentformat benötigt. Es ist das Stillstandsmoment des Motors einzutragen.
Parameter
antr.acc_reference_value
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ acc_reference_value < MAX(REAL64)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: N
R,S: Nm
Standardwert
1
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00511
Getriebeübersetzung Zähler
In der Standardeinstellung wird die Wegauflösung einer Achse durch Angabe der Achsparameter P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234 angegeben, wobei hier ein eventuell vorhandenes Getriebe mit zu berücksichtigen ist (lastseitige Skalierung).
Bei Verwendung der Parameter P-AXIS-00511/ P-AXIS-00512 sowie P-AXIS-00092, P-AXIS-00362/ P-AXIS-00363 kann die Auflösung der Achse bezogen auf die Motorseite angegeben werden.
Die resultierende Auflösung (R) bezogen auf den Getriebeausgang (Lastseite) wird dabei automatisch nach folgender Formel berechnet:
Beschreibung 11:
Parameter
getriebe[i].gear_fact_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ... MAX (UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00512
Getriebeübersetzung Nenner
Beschreibung 12:
Parameter
getriebe[i].gear_fact_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ... MAX (UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Wert Null ist für P-AXIS-00512 nicht zulässig. Wird dieser Wert gesetzt, wird die Fehlermeldung P-ERR-110579 ausgegeben.
