Beispiel zu V.E.-Strukturen
Im Beispiel soll in einer V.E.-Liste die Handhabung von V.E.-Strukturen erläutert werden.
Folgende Aufgabe:
Ein Positionsverlauf wird mit einem Namen bezeichnet und hat eine definierte Anzahl von Positionen.
Jede dieser Positionen besteht aus X, Y, Z und einer Kennung für die Gültigkeit.
Es sind 5 unterschiedliche Verläufe möglich, jede dieser Verläufe hat maximal 12 Punkte
Struktur Kurve:
Struktur Position
# TC_CHANNEL_DESC_5: Externe Variablen
use_extended_string_var                        1
# ----Definition der Strukturen -------
# -------Struktur Positionsverlauf -------
struct[0].name                                  typcurve
struct[0].element[0].name                       point
struct[0].element[0].type                       typ_pos
struct[0].element[0].array_elements             12
struct[0].element[1].name                       curve_name
struct[0].element[1].type                       STRING
#------- Struktur raumliche Position -------
struct[1].name                                  typ_pos
struct[1].element[0].name                       X
struct[1].element[0].type                       REAL64
struct[1].element[1].name                       Y
struct[1].element[1].type                       REAL64
struct[1].element[2].name                       Z
struct[1].element[2].type                       REAL64
struct[1].element[3].name                       pos_is_valid
struct[1].element[3].type                       BOOLEAN
#------- Variablen -------
number_used_variables                         1
var[0].name                                   curve
var[0].type                                   typcurve
var[0].scope                                  GLOBAL
var[0].synchronisation                        FALSE
var[0].access_rights                          READ_WRITE
var[0].array_size                             5
Ende
Die Eingabe von Strukturen und Variablen erfolgt Case Sensitive.
Wird beim Datentyp anstelle von STRING der Typ mit String angegeben, dann wird der Fehler P-ERR-21441 ausgegeben.
Die verwendbaren Datentypen sind im Parameter P-EXTV-00003 aufgelistet.
Nur verwendete Strukturen werden auf syntaktische Korrektheit geprüft.
Die Prüfung erfolgt beim Steuerungshochlauf.
( Belegung eines Punktes aus dem NC-Programm
%Setpoint.nc
N020 V.E.curve[0].point[2].X=11
N030 V.E.curve[0].point[2].Y=22
N040 V.E.curve[0].point[2].Z=33
N080 M30
