Übersicht
Aufgabe
Die externe Werkzeugverwaltung (WZV) ist eine Datenbank, in der für jedes Werkzeug die relevanten Informationen bzgl. Geometrie, Dynamikdaten, Standzeiten etc. in einem spezifischen Datensatz abgelegt sind.
Vor dem mechanischen Werkzeugwechsel wird dieser Datensatz auf Anforderung der CNC von der Werkzeugverwaltung bereitgestellt.
Eigenschaften
Extern bedeutet, dass die Datenbank außerhalb des CNC-Kerns, z.B. in der PLC, eingebunden ist. Über eine grafische Benutzeroberfläche kann der Anwender die Datensätze der Werkzeuge verwalten.
Werden aktuelle Werkzeugdaten in der CNC benötigt bzw. sollen z.B. Standzeiten oder geänderte Werkzeugdaten bereitgestellt werden, findet ein Datenaustausch zwischen CNC und WZV (PLC) statt.
Die Kommunikation zwischen CNC und PLC erfolgt in der asynchronen Task der CNC.
Insbesondere werden zur CNC die vollständigen Werkzeugdaten einschließlich zusätzlicher Werkzeugparameter übertragen (PLC->CNC).
Umgekehrt werden zur PLC bei jeder Anforderung neuer Werkzeugdaten die freien Werkzeugparameter sowie andere Informationen des zuletzt aktiven Werkzeuges zurückübertragen. Durch diese freien Werkzeugparameter können Daten aus dem NC-Programm an die externe Werkzeugverwaltung übertragen und dort gespeichert werden (CNC->PLC).
Parametrierung
Die Existenz und Verwendung einer externen WZV muss der CNC über den Kanalparameter P-CHAN-00016 angezeigt werden.
Über zusätzliche Parameter sind weitere Eigenschaften bzgl. der Kommunikation mit der WZV einstellbar (siehe Kapitel Parameter).
Programmierung
Das Anfordern der Werkzeugdaten erfolgt im NC-Programm standardmäßig über die NC-Befehle T bzw. D (T-Wort, D-Wort).
Zusätzlich stehen weitere NC-Befehle wie z.B. #TOOL PREP oder #TOOL DATA zur Verfügung, die eine erweiterte Kommunikation mit der WZV ermöglichen.
Obligatorischer Hinweis zu Verweisen auf andere Dokumente
Zwecks Übersichtlichkeit wird eine verkürzte Darstellung der Verweise (Links) auf andere Dokumente bzw. Parameter gewählt, z.B. [PROG] für Programmieranleitung oder P-AXIS-00001 für einen Achsparameter.
Technisch bedingt funktionieren diese Verweise nur in der Online-Hilfe (HTML5, CHM), allerdings nicht in PDF-Dateien, da PDF keine dokumentenübergreifenden Verlinkungen unterstützt.
