Achsparameter
P-AXIS-00627
Fehlerursache (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Die einzelnen Fehlerkennungen können als Nummern oder Texte aufgelistet werden, wobei die gesamte Zeile folgender Syntax entsprechen muss:
( number | text ) {, ( number | text ) }
mit:
  number    :=    CNC-Fehlernummer
   text          :=     "fehlerspezifischer Text"
Beispiel:
error_filter[0].reason  "D012:", 123000, 123001
Wird ein Fehler gemeldet, so wird in den definierten Plattform-/ Kanal-/Achsfiltern nachgesehen, ob hierfür eine benutzerspezifische Filterregel definiert ist.
Parameter
error_filter[i].reason mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Anmerkungen
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
P-AXIS-00628
Fehleraktion (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].action mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION = NONE | HIDE | DRIVE_STATE_REQ | PRE_RUN_STATE_REQ | RUN_STATE_REQ
NONE:                                  Keine Aktion
HIDE:                                    Keine Ausgabe des Fehlers/ der Warnung
DRIVE_STATE_REQ:          Auslesen des Antriebsstatus
PRE_RUN_STATE_REQ:    Fehler während Hochlauf des Steuerungsbusses in
                                              PRE-Run-Zustand
                                             Run-Zustand
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Anmerkungen
Für SERCOS-Antriebs-Profile:
DRIVE_STATE_REQ          S-0-0095 diagnostic
PRE_RUN_STATE_REQ    S-0-0021: list of unknown operation data in CP2 ->
                                            CP3, command 127
RUN_STATE_REQ             S-0-0022: list of unknown operation data in CP3 ->
                                            CP4, command 128
Für Profidrive-Profile:
<all actions>                        Parameter 945
Für CANopen-Profile
<all actions>                        Parameter ID603F
P-AXIS-00629
Bedingte Aktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Beim Setzen des entsprechenden Bits über die Oberfläche oder die SPS (HLI:: Control Unit- Aktivieren der Fehlerfilterregeln - Achse) wird diese Filterregel aktiviert.
Parameter
error_filter[i].conditional_activation mit i = 0 ... 3 (Maximale. Anzahl der Filter, applikationsspezifisch)
Datentyp
UNS32
Datenbereich
32 Bit
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierbeispiel:
error_filter[0].conditional_activation 0x2
Ein Aktivierungsbit = 0 bedeutet, dass die Aktion immer durchgeführt wird.
P-AXIS-00630
Bedingte Aktion (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Aktion, die bei Auftreten des entsprechenden Fehlers und beim Zutreffen der Bedingung durchgeführt werden soll.
Parameter
error_filter[i].conditional_action mit i = 0 ... 3 (Maximale Anzahl der Filter,
Datentyp
STRING
Datenbereich
ACTION   = NONE | ( [ HIDE ] [ FORCE ] )
FORCE    = F_WARNING | F_SYNTAX | F_ERROR | F_SEVERE | F_FATAL
HIDE        = [ HIDE ] [ HIDE_LOG ] [ HIDE_PRINT ] [ HIDE_REPORT ]
NONE:
keine Aktion
HIDE:
Jede Fehlerausgabe unterdrücken
HIDE_LOG:
Fehlerausgabe in Error-Log-Datei wird unterdrückt
HIDE_DISPLAY:
Fehlerausgabe wird unterdrückt
HIDE_REPORT:
Applikationsspezifische Fehlerausgabe wird unterdrückt
F_WARNING:
Fehler wird als WARNING ausgegeben (Behebungsklasse = 0)
F_SYNTAX:
Fehler wird als Syntaxfehler ausgegeben (Behebungsklasse = 2)
F_ERROR:
Fehler durch NC-Programm oder andere Bedienaktion (Fehlerbehebungsklasse = 5)
F_SEVERE:
Schwerer Fehler, erfordert Warmstart, (Behebungsklasse = 6)
F_FATAL:
Schwerer Fehler, erfordert kompletten Kaltstart (Behebungsklasse = 7)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Anmerkungen
P-AXIS-00631
Bedingte Filteraktivierung (Filterung von Achsfehlermeldungen)
mit:
text := " fehlerspezifischer Text "
Parameter
error_filter[i].conditional_param
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 96 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Anmerkungen
error_filter[0].conditional_param "D012:", 123, 1001
Individuelle Filtertexte werden aktuell nur beim Auslesen des SERCOS-Antriebsfehlers S95 geprüft.
Fehlernummer werden nur bei SERCOS-Antriebsfehler (S21 und S22) und bei Profidrive-Antriebsfehler (Parameter 945) geprüft.
P-AXIS-00632
Ausgabe einer zusätzlichen Fehlerinformation (Filterung von Achsfehlermeldungen)
Dieser Text wird im Falle des Zutreffens der Filterbedingung transparent über die CNC_ERROR_INFO-Datenstruktur weitergereicht. D.h. hierüber hat der Anwender die Möglichkeit, bedingt eine zusätzliche Fehlerinformation mit auszugeben.
Parameter
error_filter[i].conditional_output
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 32 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Anmerkungen
