Parametrierung der Achsparameter G200
G200: Exklusiver Handbetrieb
Bei aktivem exklusiven Handbetrieb G200 ist der Profilverlauf von den eingestellten Rampenzeiten P-AXIS-00359 und P-AXIS-00360 abhängig. Der Wert P-AXIS-00360 wird bei aktivem Vorschubstopp verwendet.
Sind diese Werte nicht oder mit 0 belegt, so nimmt die Beschleunigung sprungförmig
- Bei Normalbetrieb den Wert P-AXIS-00009,
- bei Feedhold den Wert P-AXIS-00259 an.
Im anderen Fall wird die entsprechende Beschleunigung linear über die Zeit auf- und abgebaut (Trapezform). Die Rampenzeitparameter können unabhängig von den Parametern für die Bahnbewegung eingestellt werden.
- Als Maximalwert für die Beschleunigung ist P-AXIS-00009 zu berücksichtigen.
- Als Maximalwert für die Geschwindigkeit ist P-AXIS-00213 zu berücksichtigen.
Über P-AXIS-00541 kann zusätzlich die Verzögerung eingestellt werden.
Der Parameter P-AXIS-00541 legt die wirksame Beschleunigung bei aktivem PLC Signal für die reduzierte Beschleunigung fest (Control Unit gpCh[ChIdx]^.bahn_mc_control.reduced_acceleration).
Über den Parameter P-AXIS-00259 kann der Beschleunigungswert für den Bremsvorgang bei Vorschub-Stopp eingestellt werden. Damit diese Funktion wirksam ist, muss der Kanalparameter P-CHAN-00097 auf 1 gesetzt sein.
Beispiel
Auszug aus der Achsparameterliste für G200-Modus:
