Kanalparameter
P-CHAN-00145
Aktivierung von TCP Anzeigedaten
Der Parameter dient zur Aktivierung von W0-Anzeigedaten (TCP- Position bezogen auf kartesisches Basiskoordinatensystem der Maschine - MCS). Die TCP- Position wird abhängig von der aktiven Kinematik-ID auf Basis der aktuellen Sollachskoordinaten, dem angewählten Werkzeug (Länge) und den Kinematikversatzparametern berechnet. Die Berechnung erfolgt auch bei inaktiver Transformation. Alle Achsen der kinematischen Struktur müssen im Kanal vorhanden sein.
Kanalparameter 1:
Parameter
kin_trafo_display
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: MCS- Anzeigefunktion inaktiv (Standard)
1: MCS- Anzeigefunktion aktiv
2: MCS Anzeigefunktion aktiv (Nur für mehrstufige Transformation, siehe Ergänzung)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Zur korrekten Anzeige müssen die Achsen referenziert sein!
Die Berücksichtigung von programmierten Werkzeugversätzen (V.G.WZ_AKT.V.*) erfolgt nur bei nachfolgender Programmierung von #KIN ID[<Kinematik-ID>].
Hinweis:
Der Datentyp des Parameters hat sich ab CNC-Version V3.1.3105 von BOOLEAN auf UNS16 geändert.
P-CHAN-00399
Automatisches Freischalten der Kanalschnittstelle für dynamische CS-Synchronaktionen
Dieser Parameter aktiviert die Bereitstellung von Daten an der dynCS-Kanalschnittstelle automatisch nach Programmstart. Dies entspricht der Programmierung des Befehls #CHANNEL INTERFACE ON/OFF [DYN_CS] siehe [FCT-C30] im NC-Programm.
Parameter
provide_channel_interface.track_cs
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0/1
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
