Achsparameter
ID
Parameter
P-AXIS-00712
antr.fixed_stop.pos_lag_limit
Schleppabstandslimit für das Erfassen des Festanschlags
P-AXIS-00713
antr.fixed_stop.window
Überwachungsfenster für den Festanschlag
P-AXIS-00714
antr.fixed_stop.nbr_cycles
Anzahl Lagereglerzyklen für das Erfassen des Festanschlag
P-AXIS-00715
antr.fixed_stop.error_on_abort
Fehlerausgabe bei Abbruch durch Reset
P-AXIS-00716
antr.fixed_stop.error_not_detected
Fehlerausgabe falls Festanschlag nicht erfasst wird
P-AXIS-00717
antr.fixed_stop.warning_reset_while_detected
Warnmeldung bei Reset und detektiertem Anschlag
P-AXIS-00718
antr.fixed_stop.max_torque
Motormoment bei maximaler Achsbeschleunigung
P-AXIS-00719
antr.fixed_stop.drive_ident[i].id
CNC interner Bezeichner für das Antriebsobjekt
P-AXIS-00720
antr.fixed_stop.drive_ident[i].commu
Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker
P-AXIS-00721
antr.fixed_stop.drive_ident[i].wr_ident
Name des Antriebsobjekts im Antriebsverstärker
P-AXIS-00722
antr.fixed_stop.drive_ident[i].data_type
Datentyp des zu übertragenden Datums
P-AXIS-00723
antr.fixed_stop.drive_ident[i].startup_value
Standardwert des Datenelements nach Steuerungshochlauf
P-AXIS-00724
antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_type
Skalierungsart des Datenelements
P-AXIS-00725
antr.fixed_stop.drive_ident[i].max_limit
Maximal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00726
antr.fixed_stop.drive_ident[i].min_limit
Minimal zulässiger Ausgabewert
P-AXIS-00727
antr.fixed_stop.drive_ident[i].mask
Schreiben/Lesen über Bitmaske
P-AXIS-00728
antr.fixed_stop.drive_ident[i].scaling_factor
Skalierungsfaktor
P-AXIS-00729
antr.fixed_stop.drive_ident[i].active_value
Wert des Datenelements während dem „Fahren auf Festanschlag“
P-AXIS-00730
antr.fixed_stop.drive_ident[i].use_startup_value
Verwenden des Standardwerts
P-AXIS-00731
antr.fixed_stop.drive_ident[i].rd_ident
Name des zu lesenden Antriebsobjekts im Antriebsverstärker
P-AXIS-00746
antr.fixed_stop.drive_ident[i].default
Verwenden der Standard-Parametrierung für den Antriebstyp
P-AXIS-00762
antr.fixed_stop.quick_stop_after_detection
Schneller Stopp nach Erfassen des Festanschlags
P-AXIS-00763
antr.fixed_stop.error_missing_drive_releases
Fehlerreaktion bei fehlenden Antriebsfreigaben.
P-AXIS-00831
antr.fixed_stop.al-low_ax_exchange
Achstausch einer geklemmten Achse zulassen
P-AXIS-00832
antr.fixed_stop.enable_back_interpolation
Aktivieren Rückinterpolation des Schleppfehlers nach Fahren auf Festanschlag
P-AXIS-00852
antr.fixed_stop.drive_ident[i].command
Ident ist ein Antriebskommando
P-AXIS-00853
antr.function[i].command
Antriebsfunktion als Antriebskommando
