P-AXIS-00325
Zähler Skalierungsfaktor für Drehmoment
Zähler des Skalierungsfaktors für die Drehmomentvorgabe an den Antrieb. Der Faktor wird als Quotient angegeben. Dieser Quotient ist der Wert, der an den Antrieb ausgegeben werden muss, damit der Motor sein Nennmoment abgibt.
Parameter
antr.torque_scale_num
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 < torque_scale_num < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
SERCOS, Lightbus,CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00326
Nenner Skalierungsfaktor für Drehmoment
Nenner des Skalierungsfaktors für die Drehmomentvorgabe an den Antrieb. Der Faktor wird als Quotient angegeben. Dieser Quotient ist der Wert, der an den Antrieb ausgegeben werden muss, damit der Motor sein Nennmoment abgibt.
Parameter
antr.torque_scale_denom
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 < torque_scale_denom < MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1
Antriebstypen
Anmerkungen
Falls für P-AXIS-00326 ein Wert von 0 eingeben wird, wird eine Fehlermeldung mit der Nummer P-ERR-110465 ausgegeben und der interne Skalierungsfaktor auf 0 gesetzt. In diesem Falle erfolgt keine Ausgabe eines additiven Drehmomentsollwertes an den Antrieb.
P-AXIS-00392
Bezugswert für die Umrechnung von Drehmomentwerten in das Motorformat
Dieser Parameter wird bei Verwendung der Beschleunigungsvorsteuerung über einen additiven Drehmomentsollwert zur Umrechnung in das antriebsseitig verwendete Drehmomentformat benötigt. Es ist das Stillstandsmoment des Motors einzutragen.
Parameter
antr.acc_reference_value
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ acc_reference_value < MAX(REAL64)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: N
R,S: Nm
Standardwert
1
Antriebstypen
SERCOS, CANopen
Anmerkungen
P-AXIS-00396
Name der Antriebsfunktion im NC-Programm
Dieser Parameter bestimmt den Namen, unter dem die parametrierte Antriebsfunktion im NC-Programm mit dem Schlüsselwort KEY im #DRIVE-Befehl ([PROG]) angesprochen wird.
Parameter
antr.function[i].id
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 29 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Antriebstypen
SERCOS, Profidrive, CANopen
Anmerkungen
Beispiel:
Für eine Antriebsfunktion wird die ID 'TORQLIMIT' definiert.
antr.function[0].id        TORQLIMIT
Diese Antriebsfunktion kann im NC-Programm dann mit dem Befehl…
         #DRIVE WR SYN [AX=... KEY=TORQLIMIT VAL=… ]
…angesprochen werden.
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
P-AXIS-00397
Art der Kommunikation mit dem Antriebsverstärker
Der Parameter legt fest, über welche Kommunikationsart die Funktionalität im Antrieb angesprochen wird
Parameter
antr.function[i].commu
Datentyp
STRING
Datenbereich
CYCLIC: Die Antriebsfunktion wird durch ein im zyklischen Antriebstelegramm konfiguriertes Telegrammelement geschaltet. Der Name des Telegrammelementes ist hierbei im Parameter P-AXIS-00398 zu parametrieren.
ACYCLIC: Die Antriebsfunktion wird durch Schreiben eines Antriebsparameters über den Parameterkanal angesprochen. Der Name des Telegrammelementes ist hierbei im Parameter P-AXIS-00398 zu parametrieren.
IGNORE: Es wird kein Wert zum Antrieb übertragen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
CYCLIC
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00398
Name des Parameters bzw. Telegrammelementes
Dieser Parameter legt fest, welcher Antriebsparameter bzw. welches Telegrammelement des zyklischen Telegrammes zum Schalten der Antriebsfunktion verwendet werden soll.
Parameter
antr.function[i].wr_ident[j]
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 29 Zeichen
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
Antriebstypen
Anmerkungen
Abhängig von der zu schaltenden Antriebsfunktion können maximal 2 Idents (j=0/1) gesetzt werden.
Parametrierbeispiel: Für einen SERCOS-Antrieb wird die Drehmomentgrenze durch Schreiben des Parameters S-0-92 gesetzt:
antr.function[0].wr_ident[0] S-0-92
P-AXIS-00399
Datentyp des zu übertragenden Datums
Mit diesem Parameter wird der Datentyp des Antriebsparameters bzw. des Telegrammelementes des zyklischen Telegrammes, das zum Schalten der Antriebsfunktion verwendet werden soll, festgelegt.
Parameter
antr.function[i].data_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
UNS08: Vorzeichenlose 8 Bit Ganzzahl
SGN08: Vorzeichenbehaftete 8 Bit Ganzzahl
UNS16: Vorzeichenlose 16 Bit Ganzzahl
SGN16: Vorzeichenbehaftete 16 Bit Ganzzahl
UNS32: Vorzeichenlose 32 Bit Ganzzahl
SGN32: Vorzeichenbehaftete 32 Bit Ganzzahl
BITARRAY_8: Bitleiste 8 Bit
BITARRAY_16: Bitleiste 16 Bit
BITARRAY_32: Bitleiste 32 Bit
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
SGN16
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00400
Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf
Mit diesem Parameter wird der Wert des Telegrammelementes des zyklischen Telegramms nach Steuerungshochlauf festgelegt.
Parameter
antr.function[i].startup_value
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Wenn P-AXIS-00399 = 'SGN16':
MIN(SGN16) ≤ startup_value ≤ MAX(SGN16)
Wenn P-AXIS-00399 = 'SGN32':
MIN(SGN32) ≤ startup_value ≤ MAX(SGN32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Der Parameter wird nur verwendet, wenn P-AXIS-00397 den Wert 'CYCLIC' hat.
P-AXIS-00401
Umrechnung des zu übertragenden Datums
Mit diesem Parameter wird festgelegt, wie der Wert vor der Übertragung an den Antrieb umgerechnet wird.
Parameter
antr.function[i].scaling_type
Datentyp
STRING
Datenbereich
UNSCALED:
Der Wert aus dem NC-Programm wird unskaliert ausgegeben; Umrechnungsfaktor = 1 (Standard).
TORQUE_DRIVE_SIDE:
Der programmierte Wert ist ein Drehmomentwert, bezogen auf die Motorwelle und wird mittels der Parameter P-AXIS-00325, P-AXIS-00326 und P-AXIS-00392 in das Drehmomentformat des Antriebes umgerechnet.
Der Umrechnungsfaktor ändert sich beim Getriebeschalten nicht.
Der Umrechnungsfaktor f ist:
Beschreibung 1:
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
UNSCALED
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00408
Minimal zulässiger Ausgabewert
Mit diesem Parameter kann der minimal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Unterschreitet der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert den Minimalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Minimalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist der Parameter kleiner als der durch P-AXIS-00399 darstellbare Minimalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe der Fehlermeldung P-ERR-70384 und der Wert des Parameters wird korrigiert.
Falls P-AXIS-00409 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00409 größer sein als der Wert von P-AXIS-00408. Ist dies nicht der Fall, so wird die Warnung P-ERR-70385 ausgegeben und die Werte werden getauscht.
Wenn dieser Parameter nicht konfiguriert ist, wird keine Begrenzung durchgeführt.
Parameter
antr.function[i].min_limit
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Abhängig von P-AXIS-00399 und P-AXIS-00401
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1.000000e+199
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00409
Maximal zulässiger Ausgabewert
Mit diesem Parameter kann der maximal zulässige Ausgabewert festgelegt werden. Überschreitet der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert den Maximalwert, wird der an den Antrieb ausgegebene Wert automatisch auf den Maximalwert korrigiert. Dabei wird keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ist der Parameter größer als der durch P-AXIS-00399 darstellbare Maximalwert des eingestellten Datentyps, so erfolgt die Ausgabe einer Fehlermeldung P-ERR-70383 und der Wert des Parameters wird korrigiert.
Falls P-AXIS-00408 konfiguriert ist, muss P-AXIS-00408 kleiner sein als dieser Parameter. Ist dies nicht der Fall, so wird die Warnung P-ERR-70385 ausgegeben und die Minimal- und Maximalwerte werden getauscht.
Parameter
antr.function[i].max_limit
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1.000000e+199
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00429
Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske
Mit diesem Parameter wird beim bitweisen Schreiben von Antriebswerten die zu setzende Bitmaske definiert.
Ist der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert größer Null, wird die Bitmaske gesetzt. Bei einem programmierten Wert von Null werden die Bits der Bitmaske aus dem zum Antrieb übertragenen Wert gelöscht.
Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der in P-AXIS-00399 konfigurierte Datentyp den Wert 'BITARRAY_8', 'BITARRAY_16' oder 'BITARRAY_32' hat.
Der Wert des Parameters muss kleiner oder gleich den durch die Parametrierung von P-AXIS-00399 festgelegten Maximalwerten sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung ID 70403 ausgegeben.
Parameter
antr.function[i].mask
Datentyp
STRING
Datenbereich
Abhängig von P-AXIS-00399:
BITARRAY_8: Bitmaske 8 Bit - 0 … MAX(UNS08)
BITARRAY_16: Bitmaske 16 Bit - 0 … MAX(UNS16)
BITARRAY_32: Bitmaske 32 Bit - 0 ... MAX(UNS32)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
NOT_USED
Antriebstypen
Anmerkungen
