Übersicht
ID
Parameter
P-AXIS-00230
lr_hw[i].vz_istw
Vorzeichenumkehr der Sensoristwerte
P-AXIS-00328
lr_param.distance_control_on
Freischalten der Funktionalität Abstandsregelung
P-AXIS-00413
kenngr. dist_ctrl[i].n_cycles
Glättung der Sensordaten
P-AXIS-00414
kenngr.dist_ctrl[i].max_deviation
Maximal zulässiger Korrekturwert [0.1 µm]
P-AXIS-00415
kenngr. dist_ctrl[i].v_max
Maximal zulässige Geschwindigkeit für die Abstandsregelung [µm/s]
P-AXIS-00416
kenngr. dist_ctrl[i].a_max
Maximal zulässige Beschleunigung für die Abstandsregelung [mm/s^2]
P-AXIS-00417
kenngr. dist_ctrl[i].max_act_value_change
Maximal zulässiger Sprung des Abtastsignals innerhalb eines Taktes [0.1 µm/Takt]
P-AXIS-00418
kenngr. dist_ctrl[i].ref_offset
Offset zum Referenzpunkt
P-AXIS-00419
kenngr. dist_ctrl[i].max_pos
Obere Grenze des Sensors
P-AXIS-00420
kenngr. dist_ctrl[i].min_pos
Untere Grenze des Sensors
P-AXIS-00421
kenngr. dist_ctrl[i].tolerance
Toleranzband
P-AXIS-00422
lr_hw[i].encoder_resolution_num
Wegauflösung des Sensormesssystems (Zähler) [Inkremente]
P-AXIS-00423
lr_hw[i].encoder_resolution_denom
Wegauflösung des Sensormesssystems (Nenner) [0.1 µm]
P-AXIS-00424
lr_hw[i].mode_act_pos
Festlegen des Sensorwertebereichs: Linearer Maßstab oder Modulobehandlung der Sensorwerte
P-AXIS-00428
kenngr. dist_ctrl[i].check_sw_limit_switch
Berücksichtigen des berechneten Offsets der Abstandsregelung in der Software-Endschalter-überwachung
P-AXIS-00500
mode_dist_use_both_encoder
Option Abstandssensor und Motorgeber
P-AXIS-00501
use_adaptive_acceleration
Option Gewichtung der Beschleunigung in Abhängigkeit des Abstandsfehlers.
P-AXIS-00502
kenngr. dist_ctrl[i].a_min
P-AXIS-00504
kenngr. dist_ctrl[i].dist_error_a_min
P-AXIS-00505
kenngr. dist_ctrl[i].dist_error_a_max
P-AXIS-00507
kenngr. dist_ctrl[i].low_pass_filter_order
P-AXIS-00508
kenngr. dist_ctrl[i].low_pass_filter_fg_f0
P-AXIS-00509
kenngr. dist_ctrl[i].optimized_scheduling
Option Totzeitreduktion
P-AXIS-00533
kenngr. dist_ctrl[i].v_weight_down
Option Dynamikgewichtung der Senkbewegung
P-AXIS-00534
kenngr. dist_ctrl[i].a_weight_down
P-AXIS-00759
kenngr. dist_ctrl[i].kp
Gewichten der Ausgabewerte der Abstandregelung
P-AXIS-00764
kenngr. dist_ctrl[i].i_tn
Nachstellzeit des Integral-Anteils des PID-Reglers
P-AXIS-00765
kenngr. dist_ctrl[i].d_tv
Vorhaltezeit des Differential-Anteils des PID-Reglers
P-AXIS-00782
kenngr. dist_ctrl[i].filter_type
P-AXIS-00783
kenngr. dist_ctrl[i].kalman_sigma
P-AXIS-00784
kenngr. dist_ctrl[i].smoothing_factor
P-AXIS-00868
kenngr.dist_ctrl[i].window
Toleranzfenster, in dem sich die Regelabweichung für die Erfüllung der Wartebedingung befinden muss.
P-AXIS-00869
kenngr.dist_ctrl[i].cycles_in_window
Anzahl der Zyklen die die Regelabweichung innerhalb des Toleranzfensters liegen muss, damit die Wartebedingung erfüllt ist.
P-AXIS-00870
kenngr.dist_ctrl[i].max_wait_time
Maximal zulässige Wartezeit für die Erfüllung der Wartebedingung
