ID 70614
Istposition der Moduloachse ist bei positiver Achsgeschwindigkeit außerhalb des Bereichs der Softwareendschalter.
Die aktuelle Istposition der Moduloachse ist mit positiver Geschwindigkeit in den, durch die Softwareendschalter definierten, unzulässigen Bereich gekommen.
Dieser Fehler tritt nur auf, wenn ein Softwareendschalter durch die angegebene Toleranz auf einen Wert außerhalb des Modulobereichs geschoben wird.
ID 70614 1:
Mögliche Ursachen:
  • Fehlerhaftes NC-Programm
  • Zu großes Überschwingen der Achse
Weitere Informationen siehe [FCT-A2// Beschreibung]
Reaktion
Klasse
7
Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe
Klasse
6
Lösungsmöglichkeiten:
  • NC-Programm prüfen und korrigieren
  • Prüfen des Verstärkungsfaktors (P-AXIS-00099) um Überschwingen der Achse verringern
  • Prüfen und erhöhen der Toleranz P-AXIS-00179
Parameter
%1:
Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2:
Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktuelle Istposition der Achse
%3:
Unterer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Unterer Grenzwert des unzulässigen Modulobereichs festgelegt durch die Softwareendschalter
%4:
Konfigurierte Toleranz P-AXIS-00179 des Softwareendschalters
%5:
Satznummer [-]
Satznummer des NC-Programms, an der der Fehler aufgetreten ist.
Fehlertyp
