ID 70433
Größter Indexeintrag der Flächenkompensation ist unzulässig. | ||||
Beschreibung | In der Korrekturwertliste wird in den Parametern P-COMP-00010 und P-COMP-00011 für die Flächenkompensation angegeben, welchen Wert (bei 0 beginnend) der Index des letzten gültigen Eintrags der Korrekturwertliste zur Flächenkompensation für die entsprechende Achse hat.
Bei der Interpretation dieser Liste durch die CNC wird überprüft, ob die parametrierten Werte für die Indizes, innerhalb den für die Flächenkompensation vorgesehenen Grenzen liegt.
Siehe [COMP// Kapitel: Kreuzkompensation] | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, die Flächenkompensation wird ausgeschalten | |
Abhilfe | Klasse | 7 | Überprüfung der Werte der Parameter P-COMP-00010, P-COMP-00011. Sie müssen innerhalb der in der Fehlermeldung angegebenen beiden Grenzwerte liegen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Slaveachse | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert [-] | |||
Vom Anwender im Parameter P-COMP-00010 angegebener Wert für den Index des letzten gültigen Eintrags in der Korrekturwertliste für die Flächenkompensation für die erste Achse. | ||||
%3: | Unterer Grenzwert [-] | |||
Unterer Grenzwert, der Wert des Parameters P-COMP-00010 bzw. P-COMP-00011 muss größer oder gleich diesem Wert sein | ||||
%4: | Oberer Grenzwert [-] | |||
Ober Grenzwert, der Wert des Parameters P-COMP-00010 bzw. P-COMP-00011 muss kleiner oder gleich diesem Wert sein. | ||||
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung. | |||
