ID 70081
Schleppabstand Stillstand zu groß.
Während des Stillstandes der Achse ist ein zu großer Schleppabstand aufgetreten.
Die Schleppabstandsüberwachung (siehe[FCT-A1// Kapitel: Beschreibung]) überwacht, ob der aktuelle Schleppabstand einer Achse einen Grenzwert überschreitet. Sie wird für jede Achse einzeln in den Listen für die Achsparameter konfiguriert ( P-AXIS-00167, P-AXIS-00168, P-AXIS-00169, P-AXIS-00170, P-AXIS-00172, P-AXIS-00176 und P-AXIS-00191). Für die Überwachung des Schleppabstands während des Stillstandes der Achse können zwei verschiedene Methoden verwendet werden:
Typ 1: Standard Methode – Verwenden eines parametrierbaren Filters
Typ 2: Lineare Methode – Ausgehend von dem theoretischen Schleppabstand
Mögliche Ursachen für einen zu großen Schleppabstand sind zum Beispiel:
  • Einwirken einer äußeren Kraft, die die Achse aus der Stillstandsposition verschiebt
  • Durch einen zu kleinen, eingestellten Verstärkungsfaktor (s. P-AXIS-00099) im Lageregler ist die bleibende Regelabweichung zu groß. Daher erreicht die Achse die angegebene Sollposition nicht.
Reaktion
Klasse
5
Abrupter Stopp der fehlerhaften Achse
Abhilfe
Klasse
6
Lösungsmöglichkeiten:
  • Äußere Krafteinwirkung beseitigen
  • Verstärkungsfaktor Kv (s. P-AXIS-00099) des Lagereglers erhöhen
  • Gegebenenfalls die Parametrierung der Schleppabstandsüberwachung ändern ([FCT-A1// Kapitel: Achsparameter])
Parameter
%1:
Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
%2:
Antriebstyp [-]
Antriebstyp der betroffenen Achse s. P-AXIS-00020
%3:
Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktueller Schleppabstand
%4:
Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Maximal erlaubter Schleppabstand
%5:
Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm, bei der der Fehler auftrat.
Fehlertyp
11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.
