ID 60192
Verzögerungsstufe 1 unterschreitet Grenzwert.
Es wurde eine Bewegung beauftragt, bei der die Verzögerungsstufe 1 kleiner als 1 mm/s2 ist. Der Wert für die Beschleunigungsstufe 1 wird automatisch auf  1 mm/s2  korrigiert.
Abhängig von der Art der Beauftragung wird die Warnung durch die folgenden Parameter ausgelöst:
Wenn Parameter 4 gleich 1 ist wurde die Bewegung durch die SPS beauftragt und der fehlerhafte Wert bei der Beauftragung mit übergeben.
Andernfalls sind entweder P-AXIS-00282 oder P-AXIS-00280 kleiner als 1 mm/s2.
In Parameter 5 wird angezeigt welcher der beiden Werte fehlerhaft ist.
Reaktion
Klasse
1
Ausgabe dieser Warnung, Korrektur des Wertes auf 1 mm/s2.
Abhilfe
Klasse
1
Fehlerhaften Wert entweder in der in der Achsparameterliste oder bei der Beauftragung über das HLI ändern.
Parameter
%1:
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der Spindel
%2:
Aktueller Wert [mm/s² bzw. °/s²]
Aktueller Wert.
%3:
Grenzwert [mm/s² bzw. °/s²]
Korrigierter Wert
%4:
Korrigierter Wert [mm/s² bzw. °/s²]
Dieser Wert gibt an ob bei der Beauftragung über das HLI der fehlerhafte Wert mit über das HLI übergeben wurde.
0: Der fehlerhafte Wert stammt aus einer Parameterliste. Parameter 5 gibt an welcher Listenparameter falsch ist.
1: Der fehlerhafte Wert wurde bei der Beauftragung über das HLI übergeben.
%5:
Aktueller Wert[-]
Falls Parameter 4 gleich  Null ist gibt dieser Wert an, welcher Parameter die Warnung ausgelöst hat:
0: P-AXIS-00282 ist fehlerhaft.
1: P-AXIS-00280 ist fehlerhaft.
Fehlertyp
1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.
