ID 13171
Taschenmittelpunkt nicht vollständig definiert. | ||||
Beschreibung | Der Taschenmittelpunkt wird mit (optionalen) Parametern definiert. Im Zyklus wird bei Bearbeitungsstart dann auf diese Position gefahren. Die Meldung wird erzeugt, wenn nur einer der beiden Parameter programmiert ist. | |||
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig. | |
Abhilfe | Klasse | - | Beide Parameter prüfen und festlegen, ggf. korrigieren. Alternativ können die Parameter auch weggelassen werden. In diesem Fall wird dann im Zyklus die aktuelle Position in der Ebene als Taschenmittelpunkt übernommen. | |
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert | ||
Betroffener Eingangsparameter @P__. | ||||
%2: | Fehlerhafter Wert | |||
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm | |||
