ID 310017
Tastabweichung zu groß. | ||||
Beschreibung | Der durch die Abstandsregelung berechnete Korrekturwertoffset überschreitet den zulässigen Grenzwert. Aus Sicherheitsgründen kann die maximale Abweichung durch die Abstandsregelung zwischen der im NC-Programm programmierten Position und der tatsächlichen Istposition begrenzt werden. Bei achsspezifischer Abstandsregelung erfolgt dies über P-AXIS-00414 (kenngr.distc.max_deviation), bei 3D-Abstandsregelung über P-CHAN-00801 (dist_ctrl[i].max_deviation). | |||
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen. | |
Abhilfe | Klasse | 6 | Werkstück, Sollposition SET_POS der Werkstückoberfläche beziehungsweise Sollabstand SET_DIST zur Werkstückoberfläche prüfen. | |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-] | ||
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung, | ||||
%2: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Aktuelle Tastabweichung | ||||
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Parametrierte maximale Abweichung P-AXIS-00414 bzw. P-CHAN-00801 | ||||
%4: | Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø] | |||
Aktuelle Verschiebung durch die Abstandsregelung | ||||
%5: | Satznummer [-] | |||
Satznummer im NC-Programm | ||||
Fehlertyp | - | |||
