ID 310017
Tastabweichung zu groß.
Der durch die Abstandsregelung berechnete Korrekturwertoffset überschreitet den zulässigen Grenzwert. Aus Sicherheitsgründen kann die maximale Abweichung durch die Abstandsregelung zwischen der im NC-Programm programmierten Position und der tatsächlichen Istposition begrenzt werden.
Bei achsspezifischer Abstandsregelung erfolgt dies über P-AXIS-00414 (kenngr.distc.max_deviation), bei 3D-Abstandsregelung über P-CHAN-00801 (dist_ctrl[i].max_deviation).
Reaktion
Klasse
7
Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe
Klasse
6
Werkstück, Sollposition SET_POS der Werkstückoberfläche beziehungsweise Sollabstand SET_DIST zur Werkstückoberfläche prüfen.
Zulässigen Korrekturwert P-AXIS-00414 bzw. P-CHAN-00801 kontrollieren.
Parameter
%1:
Logische Achsnummer [-] bzw. Logische Kanal-Nr. [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse bei achsspezifischer Abstandsregelung,
logische Kanalnummer P-CHAN-00400 bei 3D-Abstandsregelung.
%2:
Aktueller Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Aktuelle Tastabweichung
%3:
Oberer Grenzwert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Parametrierte maximale Abweichung P-AXIS-00414 bzw. P-CHAN-00801
%4:
Aktuelle Verschiebung durch die Abstandsregelung
%5:
Satznummer [-]
Satznummer im NC-Programm
Fehlertyp
