Kanalparameter
P-CHAN-00006
Name einer Achse im NC-Kanal
Über diese Variable werden die Achsbezeichnungen aller Achsen im Interpolator vorgegeben. Die zugehörige korrespondierende logische Achsnummer wird über den Parameter P-CHAN-00035 vorgegeben.
Parameter
gruppe[i].achse[j].bezeichnung
Datentyp
STRING
Datenbereich
Maximal 16 Zeichen (Länge Achsbezeichnung, applikationsspezifisch)
Dimension
Standardwert
Anmerkungen
Die Achsbezeichnungen müssen mit den Buchstaben A, B, C, U, V, W, X, Y, Z oder Q beginnen. Danach sind alle Buchstaben und Ziffern möglich. Die Achsbezeichnungen müssen eindeutig sein.
Achtung: Die Achsbezeichnungen ‘A1‘ bis ‘A32‘ dürfen nicht verwendet werden, wenn der Parameter P-CHAN-00253 aktiv ist. In diesem Fall sind diese Bezeichner explizit nur als Aliasnamen in den Achslisten (P-AXIS-00297) zulässig.
Parametrierbeispiel:
Es wird eine Achsgruppe mit 3 Bahnachsen konfiguriert. Die erste Achse wird mit 'X_ACHSE1' im NC-Programm angesprochen. Die zweite Achse wird mit 'A' bezeichnet. Die dritte Achse wird mit 'W1' angesprochen:
gruppe[0].achse[0].bezeichnung X_ACHSE1
gruppe[0].achse[1].bezeichnung A
gruppe[0].achse[2].bezeichnung W1+
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.
P-CHAN-00100
Zeitpunkt der Wirksamkeit von Werkzeugkorrekturen
Durch den Parameter wird der Zeitpunkt der Wirksamkeit der mit dem D-Wort programmierten Werkzeugkorrekturdaten (Werkzeuglängenkorrektur, Werkzeuglagenkorrektur) bestimmt.
Parameter
move_tool_offsets_directly
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Die Ausgleichsbewegung zur Berücksichtigung der neuen Werkzeugkorrekturdaten erfolgt nach dem D-Wort für eine Achse erst dann, wenn die nächste Verfahrinformation absolut (G90) programmiert ist (Default).
1: Die Ausgleichsbewegung in den entsprechenden Achsen erfolgt ohne Programmierung einer absoluten Wegbedingung direkt mit dem D-Wort (gemäß DIN 66025).
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Bei aktiver kinematischer Transformation (#TRAFO ON) hat der Parameter keine Wirkung. Die Berücksichtigung neuer Werkzeugkorrekturdaten erfolgt immer erst mit der nächsten absoluten Verfahrinformation.
