Aktivierung von TCP Anzeigedaten (P-CHAN-00145)
P-CHAN-00145
Der Parameter dient zur Aktivierung von W0-Anzeigedaten (TCP- Position bezogen auf kartesisches Basiskoordinatensystem der Maschine - MCS). Die TCP- Position wird abhängig von der aktiven Kinematik-ID auf Basis der aktuellen Sollachskoordinaten, dem angewählten Werkzeug (Länge) und den Kinematikversatzparametern berechnet. Die Berechnung erfolgt auch bei inaktiver Transformation. Alle Achsen der kinematischen Struktur müssen im Kanal vorhanden sein.
Aktivierung von TCP Anzeigedaten (P-CHAN-00145) 1:
Parameter
kin_trafo_display
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0: MCS- Anzeigefunktion inaktiv (Standard)
1: MCS- Anzeigefunktion aktiv
2: MCS Anzeigefunktion aktiv (Nur für mehrstufige Transformation, siehe Ergänzung)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Zur korrekten Anzeige müssen die Achsen referenziert sein!
Die Berücksichtigung von programmierten Werkzeugversätzen (V.G.WZ_AKT.V.*) erfolgt nur bei nachfolgender Programmierung von #KIN ID[<Kinematik-ID>].
Hinweis:
Der Datentyp des Parameters hat sich ab CNC-Version V3.1.3105 von BOOLEAN auf UNS16 geändert.
Ergänzungen für mehrstufige kinematische Transformationen
Die Definition einer Kinematikstufe kann in den Parameterlisten oder im NC-Programm erfolgen. Die Aktivierung einer Kinematikstufe erfolgt über die Programmierung des NC-Befehls #TRAFO ON.
Mehrstufige Transformationen siehe Verkettung von Transformationen, Multistep Transformationen.
Datenwert 0 (Standard):
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen nur ausgeführt, wenn sie aktiviert sind.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
Kin.-Stufe 0 = definiert,
Kin.-Stufe 1 = definiert
MCS = ACS
MCS = ACS
PCS = f(ACS, CSactive)
Kin.-Stufe 0 = aktiv,
MCS = f(Kin.-Stufe 0)
PCS = f(MCS, CSactive)
Kin.-Stufe 1 = aktiv
MCS = f(Kin.-Stufe 1)
MCS = f(Kin.-Stufe 0, Kin.-Stufe 1)
Datenwert 1:
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen immer ausgeführt sobald sie definiert sind. Die definierten kartesischen Transformationen werden zur Anzeige auf Basis der Achskoordinaten ausgeführt.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
PCS = f(ACS, CSdef)
Datenwert 2:
Die kinematischen Transformationen werden zur Anzeige der Achspositionen immer ausgeführt sobald sie definiert sind. Die definierten kartesischen Transformationen werden zur Anzeige auf Basis der TCP-Koordinaten ausgeführt.
PCS nicht aktiv
PCS aktiv
PCS = f(MCS, CSdef)
Kin.-Kin.-Stufe 0 = aktiv,
Kin.-Kin.-Stufe 1 = definiert
PCS = f(MCS, CSdef)
Kin.-Kin.-Stufe 0 = definiert,
Kin.-Kin.-Stufe 1 = aktiv
PCS = f(MCS, CSdef)
PCS = f(MCS, CSdef)
