Kinematikparameter (P-CHAN-00094)
P-CHAN-00094
Definition der Kinematikparameter
In dieser Struktur werden für jede Transformation die spezifischen Kinematikversatzmaße eingetragen.
Parameter
kinematik[i].param[j] mit j = 0 ... 74 (Maximale Anzahl Kinematikparameter,
applikationsspezifisch, Syntax ab V2.10.1501)
Datentyp
REAL64
Datenbereich
Dimension
0.1µm bzw. 0.0001° (bei Versätzen)
Standardwert
0
Anmerkungen
Parametrierung von Kinematiken für CNC-Versionen V2.11.2xxx
kinematik[i].wz_kopf_versatz[j] (Syntax bis V260)
Es besteht zusätzlich die Möglichkeit, Kinematikparameter in die Werkzeugdatenliste P-TOOL-00009 einzutragen (diese sind dann unabhängig von der Kinematik nur bei angewähltem Werkzeug relevant). Ist ein Kinematikparameter in beiden Listen belegt, so erfolgt in der NC eine Addition der angegebenen Werte.
Nähere Informationen zur Parametrierung der kinematischen Transformation und zur 5-Achsbearbeitung finden sich in [KITRA] und [PROG].
Parametrierbeispiel: Für die Kinematiken 1, 2 und 5 werden die Versatzmaße angegeben. Die Kinematik mit der ID 2 ist die Standardkinematik.
kinematik_id 2 Standardkinematik: 2
kinematik[1].param[0] 1088000
kinematik[1].param[1] 1987000
kinematik[1].param[2] 342000
kinematik[2].param[0] 1538000
kinematik[2].param[1] 25000
kinematik[2].param[2] 0
kinematik[2].param[5] 1800000
kinematik[5].param[0] 1487000
kinematik[5].param[1] 25000
