Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber (P-CHAN-00810)
P-CHAN-00810
Option: Kopplung von Abstandssensor und Motorgeber.
Als Erweiterung können sowohl der Abstandssensor als auch der Motorgeber der Achse herangezogen werden. Durch die inverse Kopplung der beiden Geber (Motor, Abstand) werden Schwingungen des Motors nicht auf die Abstandsregelung übertragen, wodurch eine evtl. Schwingungsneigung reduziert werden kann. Zusätzlich kann bei einer programmierten Bewegung in Regelrichtung, der Schleppabstand der Achsen berücksichtigt werden.
Folgende Modi können parametriert werden:
  • OFF: Keine Kopplung
  • ON: Kopplung von Motogeber und Abstandsgeber aktiv.
  • ON_LAG_FREE: Schwingungsreduzierung unter Berücksichtigung des Schleppabstandes mit 0-100% Vorsteuerung.
Hinweis: Für diesen Modus müssen zusätzlich die folgenden Parameter in der Achsliste der beteiligten Achsen korrekt eingestellt werden:
- P-AXIS-00099
- P-AXIS-00191
- P-AXIS-00833
Parameter
dist_ctrl[i].mode_dist_use_both_encoder (mit i=0)
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
OFF
ON
ON_LAG_FREE (ab V3.1.3125)
Dimension
Standardwert
0
Anmerkungen
Verfügbar ab V3.1.3080.12 bzw. V3.1.3107.44
