Dynamische Spindeldrehzahlüberwachung
Verfügbar ab V3.1.3125.0
Üblicherweise wird die Drehzahl einer Spindel über ein einfaches Toleranzfenster (P-AXIS-00217) überwacht. Erreicht die Drehzahl die Toleranzschwelle, so wird das Statussignal „Drehzahl erreicht“ gesetzt.
In speziellen Fällen reicht das einfache Toleranzfenster zur Drehzahlüberwachung über kenngr.vb_prozent (P-AXIS-00217) nicht aus.
Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Spindel in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten betrieben wird. Durch die dynamische Drehzahlüberwachung ist es möglich ein Toleranzfenster für 2 verschiedene Geschwindigkeiten anzugeben. Dabei wird das Toleranzfenster zwischen den Geschwindigkeiten linear interpoliert. Außerhalb der beiden Geschwindigkeiten gilt der parametrierte Wert.
Dynamische Spindeldrehzahlüberwachung 1:
Dynamische Drehzahlüberwachung
P-AXIS-00838 (vb_prozent_dyn_dz) wirkt bei Drehzahlen größer als P-AXIS-00840 (vb_upper), P-AXIS-00217 (vb_prozent) wirkt bei P-AXIS-00839 (vb_lower) und darunter.
Falls keine der Geschwindigkeiten parametriert ist, ist die dynamische Drehzahlüberwachung ausgeschaltet, es wirkt generell P-AXIS-00217 (vb_prozent).
Durch Parametrieren von P-AXIS-00840 (vb_upper) wird die dynamische Drehzahlüberwachung aktiviert. Dazu muss mindestens einer der beiden Parameter des Toleranzfensters (vb_prozent / vb_prozent_dyn_dz) belegt sein.
P-AXIS-00839 (vb_lower) muss zwingend kleiner als P-AXIS-00840 (vb_upper) sein.
