Filterzeitkonstante (P-AXIS-00357)
P-AXIS-00357 | Zeitkonstante des achsspezifischen Sollwertfilters | |
Beschreibung | - Anwendung bei Standardfiltern: Der Parameter definiert die Zeitkonstante des PT1-, PT2- und Zeitverzögerungsfilters. - Anwendung bei HSC-Filtern: Filterordnung in µs (alternativ zu Parameter P-AXIS-00140. Der Wert time_constant wird nur verwendet, wenn P-AXIS-00140nicht konfiguriert ist bzw. den Wert 0 hat. Ist time_constant < NC-Zykluszeit, dann ist der Filter nicht aktiv, es sei denn der Parameter order P-AXIS-00140 hat einen gültigen Wert, welcher in diesem Fall verwendet wird. Im Fall vom HSC-NoVib wird die Ordnung intern berechnet, aber eine Ordnung > 0 wird benötigt, sonst ist der Filter nicht aktiv. | |
Parameter | filter[i].time_constant | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | - Standardfilter: Für PT1- / PT2-Filter: TAb = P-AXIS-00357 = MAX(UNS32) Für Zeitverzögerungsfilter: 0 = P-AXIS-00357 < 6 * TAb (mit TAb als NC-Zykluszeit in s) - HSC-Filter: TAb < P-AXIS-00357 < 200 * TAb (mit TAb als NC-Zykluszeit in µs) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 10000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
