Achsfilterparameter
P-AXIS-00319
Aktivierung des achsspezifischen Sollwertfilters (für Standardfilter)
Mit diesem Wert wird die Filterfunktion ein- bzw. ausgeschaltet.
Parameter
filter[i].enable
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0: Filter ist ausgeschaltet
1: Filter ist eingeschaltet
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
Die Filterfunktion wird nur bei Filterordnung > 0 aktiviert (P-AXIS-00140).
P-AXIS-00067
Charakteristische Frequenz des achsspezifischen Sollwertfilters
- Für folgende Standardfilter definiert der Parameter den Frequenzbereich:
  • Tiefpass : Anfang des Frequenzsperrbereiches (idealer Filter)
  • Hochpass : Anfang des Frequenzdurchlassbereiches (idealer Filter)
  • Bandpass- und Bandstoppfilter : Mittlere Frequenz
- Für den HSC-NoVib definiert der Parameter die erste zu unterdrückende Eigenfrequenz
Parameter
filter[i].fg_f0
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ fg_f0 < 0.5/TAb   (mit TAb als NC-Zykluszeit)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: Hz
R,S: Hz
Standardwert
3.000000e+001
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00080
Bandbreite des achsspezifischen Sollwertfilters
Angabe vom Kehrwert der Bandbreite für die Filtertypen Bandpass und Bandstop.
Nachfolgende Abbildung verdeutlicht das Verhalten des Parameters.
Achsfilterparameter 1:
Parameter
filter[i].guete
Datentyp
REAL64
Datenbereich
1 ≤ guete ≤ 10
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1.0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00140
Ordnung des achsspezifischen Sollwertfilters
Mit diesem Parameter wird die Ordnung des Filters angegeben. Weiter ist dieser Parameter ein Wert, mit dem der Abfall des Frequenzganges (Abfall = - order x 20 dB/ Dekade.) ausgedrückt wird.
Der Wert order = 0 bedeutet: kein Filter zugeschaltet.
Im Fall vom HSC-NoVib oder Zeitverzögerungsfilter wird die Ordnung intern berechnet, aber eine Ordnung > 0 wird benötigt, sonst ist der Filter nicht aktiv.
Parameter
filter[i].order
Datentyp
UNS32
Datenbereich
0 ≤ order ≤ 6 für Tiefpass-, Hochpass- und Allpassfilter
0 ≤ order ≤ 3 für Bandpass- und Bandstoppfilter
order = 0 oder 1 für PT1-Filter
order = 0 oder 2 für PT2-Filter
order = 0 oder > 0 für Zeitverzögerungsfilter
0 ≤ order ≤ 200 für HSC-Filter
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
0
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00153
Charakteristik des achsspezifischen Sollwertfilters
Der Parameter definiert die Filter - Charakteristik.
Parameter
filter[i].prototype
Datentyp
STRING
Datenbereich
CRIT_DAMPING 1: Filtercharakteristik 'Critical damping”:
BUTTERWORTH 2: Filtercharakteristik 'Butterworth”
BESSEL 3: Filtercharakteristik 'Bessel”
HSC - 5: Filtercharakteristik 'HSC'
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
CRIT_DAMPING
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00164
Signalanteil des achsspezifischen Sollwertfilters
Mit diesem Parameter wird der Signalanteil festgelegt, der durch den Filter geführt wird.
Parameter
filter[i].share_percent
Datentyp
REAL64
Datenbereich
0 ≤ share_percent ≤ 100
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1.000000e+002
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00204
Typ des achsspezifischen Sollwertfilters
Der Parameter definiert den Filter - Typ.
Parameter
filter[i].type
Datentyp
UNS32
Datenbereich
1 ≤ type ≤ 12 mit:
1
Tiefpass - Filter
2
Hochpass - Filter
3
Bandpass - Filter
4
Bandstopp - Filter
5
Allpass - Filter
6
PT1-Filter
7
reserviert
8
HSC-Mittelwert
9
reserviert
10
PT2-Filter
11
Zeitverzögerungsfilter (ab CNC-Build 3013)
12
HSC-NoVib
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: ----
R,S: ----
Standardwert
1 für Standardfilter (filter[i].prototype 1-4)
8 für HSC-Filter (filter[i].prototype 5)
Antriebstypen
Anmerkungen
P-AXIS-00357
Zeitkonstante des achsspezifischen Sollwertfilters
- Anwendung bei Standardfiltern:
Der Parameter definiert die Zeitkonstante des PT1-, PT2- und Zeitverzögerungsfilters.
- Anwendung bei HSC-Filtern:
Filterordnung in µs (alternativ zu Parameter P-AXIS-00140. Der Wert time_constant wird nur verwendet, wenn P-AXIS-00140nicht konfiguriert ist bzw. den Wert 0 hat. Ist time_constant < NC-Zykluszeit, dann ist der Filter nicht aktiv, es sei denn der Parameter order P-AXIS-00140 hat einen gültigen Wert, welcher in diesem Fall verwendet wird.
Im Fall vom HSC-NoVib wird die Ordnung intern berechnet, aber eine Ordnung > 0 wird benötigt, sonst ist der Filter nicht aktiv.
Parameter
filter[i].time_constant
Datentyp
UNS32
Datenbereich
- Standardfilter:
Für PT1- / PT2-Filter: TAb ≤ P-AXIS-00357 ≤ MAX(UNS32)
Für Zeitverzögerungsfilter: 0 ≤ P-AXIS-00357 < 6 * TAb
(mit TAb als NC-Zykluszeit in s)
- HSC-Filter:
TAb < P-AXIS-00357 < 200 * TAb
(mit TAb als NC-Zykluszeit in µs)
Achstypen
T, R, S
Dimension
T: µs
R,S: µs
Standardwert
10000
Antriebstypen
Anmerkungen
